Название: "Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: fix_m от 01.09.2011, 11:05:49 в мануале к Взлёт ЭРСВ написано "Режим работы, назначение, а также параметры работы выходов задаются программно при выпуске из производства." вопрос: на каком из выходов частотный выход, на каком импульсный?
напишите пож-та понятней, какая формула расчета расхода: а) если измерили частоту б) если измерили импульсы в паспорте указано,что Кр(вес импульса) для выхода №1=8, для №2=62,5. Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: vitalik_rostov от 01.09.2011, 11:24:10 читайте РЭ до конца
Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: fix_m от 01.09.2011, 11:51:23 "В частотном режиме частота следования импульсной последова-тельности пропорциональна среднему объемному расходу, изме-ренному в течение предыдущих 80 мс." более точной формулы нет??
Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: fix_m от 01.09.2011, 11:52:31 вопрос: на каком из выходов частотный выход, на каком импульсный?
Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: andr62 от 01.09.2011, 13:25:14 вопрос: на каком из выходов частотный выход, на каком импульсный? В руководстве по эксплуатации на ЭР часть1 смотрим стр. 44, Приложение Д. Там приведена таблица "Типовые значения установочных параметров". Это настройки при выпуске с завода, если специально при заказе не оговаривалось что-то другое.Выходов у расходомера два, оба дискретные, так что и тот и другой могут только выдавать импульсы или логический уровень. А различие между импульсным и частотным режимом такие. В импульсном режиме раз в секунду выдается пачка коротких импульсов, потом выход молчит до наступления следующей секунды. Это нужно для экономии батарейки тепловычислителя, чтобы он подольше поспал, не тратя лишней энергии. А частотный режим - это когда длительность импульсов подбирается так, чтобы они заполнили весь промежуток времени. В частотном режиме точнее отображается текущее значение расхода. Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: fix_m от 03.09.2011, 08:33:59 спасибо!
так как посчитать расход, зная частоту? ::) укажите пож-та страницу и место. Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: Артём Александрович от 03.09.2011, 16:51:49 3,6*F
Q=-------- , м3/ч Kp F - Гц Кр - имп/л Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: fix_m от 05.09.2011, 09:32:11 спасибо!!!
извините за мою неосведомленность. но хотелось точно занть формулу) Название: Re:"Взлёт ЭРСВ" формулы Отправлено: ovn от 09.11.2011, 17:00:33 был у меня бубен-порвался ужэ.
