Вопросы измерений и учета => Спорные вопросы измерений и учета => Тема начата: iliv от 05.09.2011, 06:11:39
Название: вопрос по работе "Отчет ТСРВ -03хх"
Отправлено: iliv от 05.09.2011, 06:11:39
здравствуйте
Открыли отчет при помощи проги "Отчет ТСРВ-03х",сохранили. При попытке загрузить ранее сохраненный отчет открывает всегда последнее сохранение.
вопрос:
как загрузить отчет сохраненный ранее, или это прога делать не в состоянии и все отчеты хранить на бумаге?
Название: Re:вопрос по работе "Отчет ТСРВ -03хх"
Отправлено: iliv от 05.09.2011, 06:27:15
вопрос снят, сохраняли не в том формате
Отправлено: iliv от 05.09.2011, 07:22:18
при попытке распечатать отчет из проги "отчет ТСРВ-03хх" вместо русских букв абракадабра, в чем проблема?
Отправлено: vsp от 05.09.2011, 09:44:10
Проблема в настройках операционной системы.  Попробуйте установить в настройках языка по умолчанию "Кириллица". Не забудьте перезагрузить компьютер.
Отправлено: iliv от 06.09.2011, 08:39:06
не помогло, в чем может быть еще проблема?
Отправлено: webmanager от 06.09.2011, 09:43:41
Если зюзики лезут из принтера, то поставьте в настройках принтера "Не использовать встроенные шрифты"
Отправлено: iliv от 07.09.2011, 05:23:19
именно из этой проги распечатываются иероглифы, из других приложение все нормально...смена настроек не помогла
Отправлено: webmanager от 07.09.2011, 09:52:40
Ну а классику жанра пробовали: в реестре на кодовую страницу 1250 установить 1251 ( с 1252 аналогично) и перегрузиться? И опишите поподробнее систему
Отправлено: iliv от 08.09.2011, 07:15:54
система:
XP Pro SP3 2002 celeron 2.20 Ггц озу 384мб
про класику жанра что-то знакомое...если можете по шагам напишите что делать пожалуйсто
Отправлено: webmanager от 08.09.2011, 09:50:59
Запускаем regedit. Ищем HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM ->CurrentControlSet->Control. Ищем Nls, в нем параметр CodePage. Меняем два параметра 1250 и 1252 на 1251. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Отправлено: iliv от 09.09.2011, 05:28:12
в реестре все поменяно уже...в тупике :(
Отправлено: webmanager от 09.09.2011, 06:50:06
Принтер то точно проверили? Я про шрифты
Отправлено: iliv от 14.09.2011, 05:29:50
да, принтер проверили, на другом компе все нормально, будем бегать с одного на другой тогда :)
Отправлено: webmanager от 14.09.2011, 09:54:38
Вот честно говоря, подобные штучки можно решить только за ВАШИМ компом. Тут вариантов мильен - или шрифты какие то левые подсунулись, или драйвер принтера хамит. Напоследок попробуйте напечатать в ПДФ.
Я еще на всякий случай приложу скриншотик. Это умолчания принтера. Там где подчеркнуто должно стоять "загружаемый шрифт" ( уменя принтер сетевой, потому показываю на pdf конвертере)
Отправлено: iliv от 15.09.2011, 06:13:21
да, там стоит загружаемый шрифт
Отправлено: webmanager от 15.09.2011, 10:01:33
А ПДФ пробовали? Такая же ерунда?
