Название: Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: Nameless от 28.09.2011, 09:54:37 Здравствуйте!
Интересуют адреса регистров ModBus, содержащие текущие значения сопротивления и тока в точках измерения. Дело в том, что составляю программу для упрощения проведения поверки. Калибровочные коэффициенты для каналов измерения давления и температуры представлены соответственно величинами тока и сопротивления. На ЖКИ прибор выводит эти значения, а в описании регистров о них ничего не сказано. Вручную подгонять - и не красиво, и прошлый век. Также интересно наличие регистра, отвечающего за сброс накопленных значений объема (массы) и тепловой энергии одновременно по всем каналам, как это сделано в линейке ТСРВ-03X. Есть здесь такие регистры? Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 28.09.2011, 10:42:20 Если в описании нет, значит не сильно надо. Реально не понимаю, причем тут поверка. В технологических системах еще понятно, зачем сопротивление и ток, но гонять эти значения через ТСРВ наверное не рационально. Что поверям и чем?
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: Nameless от 28.09.2011, 11:30:30 Проводится поэлементная поверка тепловычислителей ТСРВ-022, ТСРВ-023, ТСРВ-020. Это допускается методиками. Проверка каналов измерения температуры выполняется от магазинов сопротивлений Р4831, а каналов давления - от СКС6 производства "Логики". С помощью последнего также выполняются операции по проверке вычисления. Загвоздка в калибровочных коэффициентах, для вычисления которых нужны значения в точках измерения сопротивления для каналов температуры и тока - для каналов давления. Если бы аддитивные поправки выражались измеряемой величиной (градус и Паскаль), текущие сопротивление и ток не нужны были бы. Но в ТСРВ-022 эти поправки в Ом и мА. На КПИ-03 производства Вашей фирмы мне средств выделять не хотят. А желание ускорить процесс поверки и дополнительно разгрузить себя есть. :) Сейчас же мне приходится устанавливать эталонные значения, усреднять показания сопротивления и тока на ЖКИ вычислителя, заносить эти значения и текущие калибровочные коэффициенты в программу для их расчета, после чего при необходимости корректировать вычислитель. Очень долго и не удобно. :(
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 28.09.2011, 12:21:12 Ну строго говоря поверка по Омам без градусов - неправильно (не задействуется вычислительный блок). Для ТПСов используется стандартный полином, описанный в ГОСТах. Про давление ничего не скажу, но про спецкалибровку ПД не слышал.
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: тов.Андрей от 29.09.2011, 18:34:12 Ну строго говоря поверка по Омам без градусов - неправильно (не задействуется вычислительный блок).... Он не хочет поверять по Омам, он хочет калибровать (юстировать) по Омам Вообще дело благородное. Вот еще бы что-то для для юстировки МТ200ДС и ТСР-010 по BitBus Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 29.09.2011, 20:33:02 Вы меня пугаете
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: тов.Андрей от 30.09.2011, 06:49:20 Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 30.09.2011, 10:05:30 Калибровкой термометров
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: maxx от 30.09.2011, 13:03:03 Цитировать а в описании регистров о них ничего не сказано. http://www.vzljot.ru/files/docs/2/List_ModBus_reg_TSRV_023.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/2/List_ModBus_reg_TSRV_023.pdf) Вы этот документ внимательно читали, там все регистры нужные для юстировки каналов давления , и каналов температуры указаны. ??? :-\ Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 30.09.2011, 13:41:56 Макс, ткнул бы, а то дискассион еще на три страницы будет
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: maxx от 30.09.2011, 14:03:04 F449437 - F449483 - поправки (амперы омы).
F349275 - F349297 - токи, сопротивления. Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 30.09.2011, 14:31:51 Спасибо. К сожалению традиционная ситуация. Или что то не так?
Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: тов.Андрей от 30.09.2011, 20:16:59 Вы меня пугаете Калибровкой термометров Я так понял, человек хочет сделать что-то в роде автоповерки с калибровкой для ТСР-020,-021,-022,... Что здесь страшного? И при чем здесь калибровка термометров? И каких таких термометров? Нет здесь такого слова! (проверил поиском) Название: Re:Адреса регистров ModBus ТСРВ-02X (-021, -022, -023), не указанные в описании Отправлено: webmanager от 30.09.2011, 21:41:55 Ну температурного канала, ладно Вам. Я все о своем, про недавнюю экспертизу на защиту :)
