Название: Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП Отправлено: vsp от 15.11.2011, 14:09:00 Внимание! Типичная ошибка при обновлении комплекса Взлет СП.
Симптомы: Пользователь ставит дистрибутив с диска (возможно затем обновляет его до последней версии), а потом подкладывает для работы свою старую базу с описанными ранее узлами. Программы не работают. Причины: Обновление предназначено именно для того, чтобы помимо копирования новых версий программ, изменить структуру базы описаний до последней версии. Новые программы со старой структурой базы описаний не работают. Пути обхода: Два варианта правильной работы. 1. Выполнять последовательно обновления от той версии, что установлена и работает, до последней. 2. Установить дистрибутив последней версии и заново ввести описания узлов. Любые другие комбинации действий приводят к долгой переписке со службой поддержки с обязательным финалом - либо пункт 1 либо 2. Название: Re:Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП Отправлено: Денис от 18.07.2012, 12:15:38 Здравствуйте,а как обновить и где найти обновления??
Перелопатил всё,иль плохо искал?? Название: Re:Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП Отправлено: I_m от 18.07.2012, 15:59:16 Здравствуйте,а как обновить и где найти обновления?? Тут:Перелопатил всё,иль плохо искал?? http://vzljot.ru/sp_support/ Название: Re:Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП Отправлено: Денис от 19.07.2012, 07:29:06 Спасибо огромное, за помощь!
Название: Re:Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП Отправлено: Денис от 20.07.2012, 12:37:12 Прошу спецов Взлёт! Обьяснить как обновить версию Взлёт Мастера(0.8.2.3323)
у меня проблеммы при поверки ТСРВ-034,ух и капризные они!! При запуске программы Повер.ТСРВ-03х.предупреждает о не Корректной загрузки программы. Обновите версию Взлёт Мастера. Что делать Братья Славяне!!?? Название: Re:Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП Отправлено: Алексей КЗН от 31.07.2017, 18:53:07 Добрый день! Поставил последнее обновление "Взлет-СП"3-0040 (последнее на Вашем сайте). Вылезли следующие непонятки:
1. При выводе отчетов программа каждый раз обращается к Акцессу. На прежней версии такого не было - теряется очень много времени. 2. При выводе месячного отчета прибора ВКТ-7 дата первой строки смещается на одну ранее - задаю 23.07 выходит 22.07. Если можно, очень прошу устранить эти недостатки. С уважением, Алексей. |
