Название: вопрос по модемной связи Отправлено: Петр от 18.11.2011, 13:39:42 Поскажите, пожалуйста, как настроить "Конфигуратор" для связи с АССВ-030, в котором стоит сим-карта. У меня получается, что после настройки "Обмен" включает встроенный в компьютер модем. Заранее спасибо.
Название: Re:вопрос по модемной связи Отправлено: elek от 18.11.2011, 17:11:22 Когда все начнут читать руководство????
Название: Re:вопрос по модемной связи Отправлено: Петр от 21.11.2011, 09:05:48 Руководство, которое в программе в справке? Там одна вода, - ни одного примера.
Название: Re:вопрос по модемной связи Отправлено: andr62 от 21.11.2011, 18:58:01 Поскажите, пожалуйста, как настроить "Конфигуратор" для связи с АССВ-030, в котором стоит сим-карта. Процедура настройки программ подробно описана в руководстве по "Взлет СП" (http://www.vzljot.ru/files/docs/23/Manual.pdf). Там и примеры есть. К сожалению, термины "Взлет СП" невозможно описать двумя предложениями. Для работы с "Конфигуратором" нужно прочитать несколько страниц про группы, списки и наборы.Настройка АССВ-030 с SIM-картой описана в руководстве по АССВ-030 (http://www.vzljot.ru/files/docs/62/AD_ASSV030.pdf). Оба документа можно взять с сайта Взлета. У меня получается, что после настройки "Обмен" включает встроенный в компьютер модем. Это совершенно верно, так и должно быть. Программа Обмен для установления связи в пакетном режиме GPRS должна сообщить АССВ-030, чтобы тот начал устанавливать связь с диспетчерским компьютером. Для этого достаточно позвонить на номер SIM-карты в АССВ-030. Тот трубку не снимет, а начнет открывать канал связи. Вся процедура подробно описана в руководстве по АССВ-030.Название: Re:вопрос по модемной связи Отправлено: Петр от 22.11.2011, 10:58:59 Большое спасибо.
