Название: КБ для ТСРВ-023 Отправлено: Corsar от 23.11.2011, 19:09:24 Скиньте плз. ссылочку на КБ для ТСРВ-023(конечно если он существует)! Нужно выдернуть базу данных с вычислителя!!!
Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: MaxxWell от 24.11.2011, 08:05:08 для -023 имеет место быть "Универсальный просмотрщик" с соответствующим проектом, КБ в те времена не делалось.
Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: Corsar от 25.11.2011, 21:19:54 Вот и я пытаюсь это объяснить инспектору с ЭСО, а он другого мнения.Что делать?
Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: webmanager от 25.11.2011, 23:21:36 А подробней
Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: Corsar от 14.12.2011, 21:29:27 Хочет базу данных вида как с ТСРВ-024 или 026
Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: maxx от 16.12.2011, 14:21:43 Цитировать Хочет базу данных вида как с ТСРВ-024 или 026 Разработка подобной программы не планируется, да и нет такой необходимости, процесс конфигурации 023 вручную, либо с помощью Универсального просмотрщика не займет много времени и сил. Сохранение конфигурации поддерживается Ун. пр. как в txt формате (информативное отображение конфигурации), так и в специализированном формате, для последующего использования этой конфигурации как шаблон, например. Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: тов.Андрей от 16.12.2011, 14:59:33 Хочет базу данных вида как с ТСРВ-024 или 026 Только если сделать "ручками" из того *.txt, что сохраняет УП. На пример сделать разбор в Excel. Название: Re:КБ для ТСРВ-023 Отправлено: Corsar от 23.12.2011, 14:07:31 всем спасибки за подсказки! я поступи проще, пришел в ЭСО и сказал:" КБ для ТСРВ-023 отсутствует, хотите читайте портянку в виду *txt, а нет идите к прибору и смотрите все, что Вам нравится.Благо доступ неограничен!" ;D
