Название: Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ? Отправлено: Invisible_blind от 20.12.2011, 07:54:19 Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ?
Считыватель настроил (драйвера тд. и тп.) Опто-порт имеется.Подключаю. Что дальше ? К СПТ-943 подхожу начинаю снимать (ОПТО-ВКЛ) , начинается вроде как бы съём данных потом сразу красный светодиод начинает пищать... =( Допустим снялись показания , какой программой мне их вытащить, помогите ? Название: Re:Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ? Отправлено: webmanager от 20.12.2011, 09:55:53 А что грят в техподдержке Логики?
Название: Re:Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ? Отправлено: Invisible_blind от 20.12.2011, 10:53:21 вообще туда не обращался, Зачем ???
Просто знаю,читал, что можно снять АСДВ-020 с СПТ-943 а вот как,,?задался таким вопросом? интересно? просто больше унас на тех.обслуживании приборов Взлетовских , Логики мало совсем по этому подумал зачем покупать у них считыватель если можно Вашим снимать. ПРоблемка тока в одном чъя все таки "ПО" раз пульт Взлет значит и программа наверно написана под него Взлетом. :- Название: Re:Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ? Отправлено: webmanager от 20.12.2011, 12:36:35 Под пульт само собой
Название: Re:Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ? Отправлено: vsp от 20.12.2011, 13:25:27 1. Головки Логики для считывания через оптопорт имеют некоторый разброс характеристик и питающего напряжения от АСДВ может не хватить. Считыватель Логики питает головку более высоким уровнем.
2. Можно попробовать опрашивать через RS-232. Но там похожая история. В автономных приборах Логики используется "псевдоRS-232" с питанием со стороны подключаемого оборудования, причем если оборудование имеет уровни интерфейса +/- 5.5 В, то этого может не хватить. Но попробовать можно. В оборудовании Взлета используются стандартные драйверные микросхемы RS-232. Например, из-за этой проблемы применение автономных приборов Логики с адаптерами АССВ/АСЕВ допускается только через промежуточный адаптер АПС-45. 3. ПсевдоRS232 имеют автономные приборы не только Логики. Такие же схемы есть в Эльфах и в ранних ВКТ-7, кажется. Для исправления ситуации адаптеры АСДВ/АССВ/АСЕВ будут переводится на драйверы с более высоким уровнем +/-7.5 В. 4. Выгрузить и обработать данные СПТ-943 из АСДВ-020 можно только с помощью "Взлет СП". Название: Re:Как снять данные с вычислителя СПТ-943 считывателем АСДВ-020 ? Отправлено: Invisible_blind от 21.12.2011, 02:05:58 большое спасибо :)
