Название: web-интерфейс. развертывание отчетов Отправлено: Alexey от 16.01.2012, 13:20:44 Установлен Взлет СП 3.0.0.14, база данных на ms sql2005 standart.
СП и Sql установлены на разных ПК (СП на Win7(sp), sql на win 2003 server(sql1), IIS служба установлена) Пытаюсь установить web-интерфейс взлет СП. При развертывании отчетов в SQL server business intelligence studio открываю проект StartReports.rptproj. В свойствах StartReports в targetServerURL прописываю http://sql1/ReportServer В DataSource_Shared заполняю все поля согласно инструкции, подключение к базе данных есть. Далее выполняю Build StartReports – buid success, Далее Deploy StartReports – при выполнении команды появляется окно авторизации “Reporting Services Login”, Server: http://sql1/ReportServer и предлагает ввести имя пользователя и пароль. Подскажите пожалуйста, где эти логин и пароль настраиваются(задаются) Название: Re:web-интерфейс. развертывание отчетов Отправлено: yurik от 05.03.2012, 05:51:40 Из приложения Web-администратор, VzljotSP\Spadweb.exe
