Название: Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50% Отправлено: rtyuio от 09.02.2012, 18:40:36 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Имеется подающий и обратный трубопроводы (система открытая). На каждом из трубопроводов установлены ЭРСВ-420Л Ду32 (у обоих частотные выходы активированы, т.е. перемычки J1 и J3 замкнуты). Сигналы от этих расходомеров поступают на входы ТСРВ-034 через частотные выходы №1 (TS OUT). Согласно приложению Д (стр.46) руководства по эксплуатации ЭРСВ ч.1, а также паспортов на ЭРСВ-420Л Ду 32, в теплосчетчике были установлены Kp=20. И не смотря на это, значения расхода обратного трубопровода больше значений расхода подающего почти на 50%. В чем тут может быть проблема? P.S. Каналы в теплосчетчике не перепутаны (линии связи прозванивались), никаких подпиток, подмесов и т.д. у системы нет. Другие настройки теплосчетчика: переключатели SK1/1 и SK1/2 в положении пасс.; уровень сигнала -низкий. Название: Re:Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50% Отправлено: тов.Андрей от 09.02.2012, 20:34:08 P.S. Каналы в теплосчетчике не перепутаны ... А вот если их как раз перепутать , т. е. подачу подключить на вх 2 и обратку на 1? Посмотрите, что поменяется. Если ничего - дело в расходомерах, трубах, но не в ТСРВ. Название: Re:Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50% Отправлено: тов.Андрей от 09.02.2012, 20:56:35 Еще один вопрос.
Посмотрите стр.5 табл. Д.1 приложения Д на ЭРСВ Посмотрите п. 3 приложения Ж на ЭРСВ 20 имп/л при частоте 100Гц соотв. 18м3/ч. Для Ду 32 - расход до 35 м3/ч Если у Вас расход подачи больше 18 м3/м. м. б. пропуски имп. Если можете - прикройте задвижки и проверьте. Если все пришло в норму - дело в превышении частоты для -034. Название: Re:Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50% Отправлено: gidromer от 10.02.2012, 09:48:31 Контура проверьте!
Название: Re:Расход обратного трубопровода больше подающего почти на 50% Отправлено: rtyuio от 10.02.2012, 15:56:37 тов.Андрей, спасибо за советы, попробую.
Gidromer, какие контура? |
