Название: Проблемы с яркостью ТСРВ 034 Отправлено: ТехЭксп от 22.02.2012, 06:48:24 Периодически возникает такая проблемка - пропадает яркость текста на экране ТСРВ 034. Происходит это примерно следующим образом: при навигации по меню ИЗМ во время нажатия кнопок происходит уменьшение яркости текста на экране вплоть до полного исчезновения, при выходе в основное меню яркость текста восстанавливаем нажатием кнопочки ВВЕРХ (очень неудобно - приходится много раз нажимать). Иногда удается восстановить яркость не выходя в основное меню нажатием на корпус ТСРВ в районе между кнопками ВЫХОД и ВВЕРХ. Такая проблема возникает периодически на ТСРВ из разных партий. Создается впечатление что это "механический глюк" соединения экрана с платой. (ТСРВ пока не разбирал, поэтому не знаю подробностей)
И еще вопросик - зачем было вообще делать яркость регулируемой? А то у нас народ такой, ему объясняй не объясняй, все равно руки чешутся потыкать, а потом пишут письма с претензиями, что приборы не работают. Приезжаешь на объект (а объекты есть и за 300км), а оказывается что они просто яркость убрали и соответственно показаний не видят. Название: Re:Проблемы с яркостью ТСРВ 034 Отправлено: CH от 22.02.2012, 09:11:16 Видимо, речь не о яркости, а о контрастности. Регулируется она по причине неизбежного разброса параметров индикатора. У разных индикаторов при одинаковой настройке четкость текста разная, приходится подстраивать.
Электроника для обеспечения нужной находится в самом индикаторе. Клавиатура, скорее всего, ни причем. |
