Название: Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: yurik от 02.03.2012, 13:28:44 На днях столкнулся с серьезной проблемой...
На предприятии имеем диспетчерский компьютер, на котором крутится Взлет СП 3.0.0.18 на 16 приборов, база пополняется с АССВ-030 по ночам и ежечасно с dial-up модема, БД - MS Access. Однажды утром подойдя к компьютеру увидел окошко: REAPREAL.EXE обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Окошко закрыл, открыл Отчеты - а там пусто. Вся база данных с приборами исчезла. Даже при попытке открыть spdef.mdf акцесс пишет, что невозможно открыть. Так то у меня каждые сутки делается копия папки Взлет СП вместе с находящейся в ней базой данных. Я восстановил папку с базами, открываю Отчеты - все приборы видны и отчеты нормально формируются, НО при очередном опросе приборов - база spdef тутже портится. Меня спасло то, что сохранилась резервная копия папки Взлет СП 3.0.0.14, которую делал перед установкой патча 3.0.0.18 месяц назад Я переустановил Взлет СП до версии 3.0.0.14 и восстановил эту старую базу, докачал архивы и проблем с базой пока не возникало. Сегодня увидел на сайте патч до 3.0.0.20 и боюсь теперь вообще обновлять Взлет СП. Прокомментируйте, пожалуйста, что я делал не так, что у меня вся база навернулась? Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: vsp от 02.03.2012, 15:40:59 А сжать базу после восстановления и перед очередным опросом, который ее "портит" не пробовали?
Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: yurik от 02.03.2012, 19:42:14 Нет, никаких манипуляций с базой после восстановления не делалось.
Дело в том, что у нас на предприятии куплен еще один ключ Взлет СП на несколько сотен приборов для другого диспетчерского узла, который пока не задействован. Если тоже самое случится с базой из сотни приборов, то это катастрофа будет. Понять бы причину. Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: yurik от 05.03.2012, 09:08:11 Рано я радовался, база Взлет СП 3.0.0.14 тоже портится.
Если провести процедуру сжатия после восстановления, то она тоже "портится" Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: yurik от 05.03.2012, 12:31:48 Стандартная опция Access сжатия и восстановления также портила базу, пока проблему удалось решить с помощью бесплатной утилиты MDB Repair:
http://narod.ru/disk/42799467001.bc98589f02d2ca3b025e35882e7876f5/mdb_repair.zip.html (http://narod.ru/disk/42799467001.bc98589f02d2ca3b025e35882e7876f5/mdb_repair.zip.html) Обработал с помощью нее рабочую базу из резервной копии, она размером стала в 2 раза меньше и теперь не портится при использовании. Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: vsp от 05.03.2012, 13:19:14 Переходите на SQL. Работает существенно устойчивее. Для начала можно попробовать бесплатную редакцию Express.
Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: yurik от 05.03.2012, 16:04:29 Переходите на SQL. Работает существенно устойчивее. Для начала можно попробовать бесплатную редакцию Express. про Express от вас слышу впервые, всегда считал, что работа возможна только с платными редакциями Microsoft SQL Server.У меня тогда 2 вопроса: 1). Если разверну SQL Express, то где бы почитать мануал по правильной настройке поставщика данных во ВзлетСП? 2). формирование таких же отчетных форм можно будет? Насколько знаю, только в Web-интерфейсе есть отчетные формы для SQL. Название: Re:Портится база ВЗлет СП spdef.mdf Отправлено: vsp от 06.03.2012, 09:43:34 Редакция Express не допускается только для WEB-интерфейса.
1. Читать, как обычно, надо в документации. В данном случае полезен раздел 2.6 Руководства. Создаете базу в SQL, переносите туда данные и описания и переназначаете на нее хранилище данных и описаний. 2. Механизм формирования отчетов при этом не меняется. Он остается в конструкторе MS Access. Отчеты WEB-интерфейса это другая отдельная история. |
