Название: Проблема с выводом отчёта с ТСРВ-021 Отправлено: Roherim от 05.03.2012, 09:43:24 При снятии с прибора данных пропадают часы в отчёте, хотя сумма расхода ГКал за день показывается правильно! В почасовом отчёте всего 3 часа пропало, а в общем 8 часов! не могу понять в чём проблема то ли в приборе, то ли в программе! Во вложении скан отчётов суточный и почасовой. ТСРВ-021 подключен через ИБП.
Название: Re:Проблема с выводом отчёта с ТСРВ-021 Отправлено: yurik от 05.03.2012, 12:52:41 Бывало такое на ТСРВ-020 во Взлет СП. Беспокоиться не стоит, так как показания расхода, энергии за "отсутствующие" часы как бы "суммируются" со следующими часами.
То есть, в итоге у вас все равно истинные значения. Причина видимо при передаче данных при нестабильной связи, у меня например данные идут через dial-up модем и там такое периодически наблюдается. Название: Re:Проблема с выводом отчёта с ТСРВ-021 Отправлено: yurik от 05.03.2012, 12:54:51 Для решения проблемы можно попробовать снизить скорость передачи данных.
Название: Re:Проблема с выводом отчёта с ТСРВ-021 Отправлено: Roherim от 12.03.2012, 08:01:41 Как бы с результатами проблем нет, просто хочу докопатся в чём проблема, может прибор надо в скором времени менять будет! Со скоростью передачи попробую, отпишусь о результате
Название: Re:Проблема с выводом отчёта с ТСРВ-021 Отправлено: Roherim от 30.03.2012, 09:14:18 Уменьшение скорости не помогло, всё также! ) Есть ещё варианты?
Название: Re:Проблема с выводом отчёта с ТСРВ-021 Отправлено: MaxxWell от 02.04.2012, 14:06:15 Вполне вероятно, что у приборчика начинает отказывать архивная память.
У нас таких агрегатов с пару десятков уже выявилось. |
