Название: Образец графики Отправлено: Demonidze27 от 29.05.2012, 13:52:40 После того как были перенесены данные на SQL EXSPRESS, значения образца графики в свойствах узла перестали фиксироваться и при выводе мнемосхемы, программа выдает сообщение "Не удается найти файл "file:///C:/Program%20Files/VzljotSP/Мнемосхемы/4/Start.html". Проверьте правильность пути.".
При работе с Access в качестве базы данных, такого не наблюдалось. Вывод мнемосхемы через "Обмен" работает, а нужно чтобы отображалась только через "Отчет". Подскажите пожалуста, что делать? Название: Re:Образец графики Отправлено: vsp от 30.05.2012, 12:35:38 До конца июня выйдет очередной сервисный пакет Взлет СП. Дождитесь и сделайте обновление
Название: Re:Образец графики Отправлено: Demonidze27 от 26.06.2012, 15:31:13 Обновление сделал, проблема осталась ???
