Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел программистов => Тема начата: prepod2002 от 05.07.2012, 14:33:14
Название: неправильная работа с ОТЧЕТа ТСРВ-02х
Отправлено: prepod2002 от 05.07.2012, 14:33:14
ТСРВ-02х снимаю данные за несколько месяцев а на екране показывает только 1-й месяц и 3 дня второго месяца , когда просматриваю сам файл там все есть , тоесть в проге дето стоит ограничение на вывод наверное неболее 35-ти строк , в БД кидает так же , прикрепляю сам файл как оно считало и что отображает в самом отчете
Название: Re:неправильная работа с ОТЧЕТа ТСРВ-02х
Отправлено: prepod2002 от 05.07.2012, 14:33:44
сам файл сформированный отчетом
Отправлено: webmanager от 05.07.2012, 14:39:02
Почитайте форум и РЭ. И найдете ответ на свой вопрос. И последнее предупреждение: давайте не будем категорично утверждать в заголовках, что что-то неправильно работает. В данном случае речь идет о настройке программы.
Отправлено: prepod2002 от 05.07.2012, 14:57:25
вот фото как оно передало в Access ? с самом внутренним файле который прикреплен выше и называется 01.rpt есть все полностью
Отправлено: prepod2002 от 05.07.2012, 14:58:20
почему у вас нету редактирования сообщений , все нашол как у вас оно все устроенно
Отправлено: prepod2002 от 30.10.2012, 10:44:07
прошу просветить меня , в чем прикол , что при переносе данных из программы отчет ТСРВ-02х в Access Гигокаллории трансформируются в ГигоДжоули ? Фото прикрепляю
Отправлено: webmanager от 30.10.2012, 10:46:35
Очевидно, в настройках переноса есть пункт. Пересчитал то правильно?
Отправлено: prepod2002 от 30.10.2012, 11:03:21
дело в том что при переносе данных из теплосчетчика ТСРВ-024 утилита нормально переносит в базу данных , а только при считывании данных из ТСРВ-026М, вернее формировании отчета в Access почемуто прописывает Гдж , тоесть скорее всего проблема в самой надписи формирования файла Rep_02X.mdb
Отправлено: prepod2002 от 30.10.2012, 11:04:50
где можно принт-скрин настроек ,
Отправлено: prepod2002 от 30.10.2012, 11:06:35
ничего оно непересчитывает , если посмотрите на обе картинки то цифры одинаковые , только надпись меняется из Гкал в ГДж , смотрим прикрепленные картинки
Отправлено: andr62 от 30.10.2012, 16:59:22
Сам отчет ничего не пересчитывает, берет данные из тепловычислителя. Программа Отчет ТСРВ-02х работает с разными ТСРВ: 020, 022, 023, 024, 026, 027. Соответственно у разных приборов разные возможности. Например, для ТСРВ-024 размерность для тепловой энергии берется непосредственно из прибора, в Вашем случае - это ГКал. А при переносе в Access размерность берется из настроек данных шапки, в Вашем случае - ГДж, но все цифры сохраняются без изменений.
