Название: Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 09.07.2012, 13:14:40 Здравстуйте.
Ситуация следующая: зимой ездил, смотрел теплосчетчик, осциллографом определил-нет импульсов на одном расходомере, а снять не было возможности. Поэтому просто пометил - нацарапал крестик. На днях надо будет поехать, снять расходомер, но нет уверенности, что метка моя в сохранности. Подскажите пожалуйста, как проверить расходомер ЭРСВ на объекте без воды? Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 09.07.2012, 15:30:39 Имитатором расхода. Что за расходомер?
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 09.07.2012, 18:52:16 ЭРСВ-420. Имитатор расхода, его похоже покупать надо, а нет ли способа просто проверить - работает расходомер или нет?
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Юрий ero12 от 10.07.2012, 07:48:05 надо было не крестик царапать а запомнить заводской номер прибора на шильдике
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 11.07.2012, 18:59:26 ЭРСВ-420. Имитатор расхода, его похоже покупать надо, а нет ли способа просто проверить - работает расходомер или нет? Можно конечно и купить :), но можно и самому сделать.(http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0166A.jpg) (http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0167A.jpg) (http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0168A.jpg) Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 11.07.2012, 19:00:59 В догонку
(http://abmv.nm.ru/vzljot/imr.JPG) Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 12.07.2012, 15:21:49 Спасибо, вот это уже интересней. Где-то видел эту схемку, но комментариев не было, догадаться что к чему было сложно.
Как я понял, здесь мы имитируем работу датчиков расхода, только непонятно, какие выводы к каким контактам разъемов на плате идут и надо ли отсоединять все родные провода с этих разъемов. Теперь по фотографиям. На верхнем левом фото длинный кабель - он для чего? И большая просьба объяснить: что проверяется на нижнем фото и что за платы сфотканы? Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: M-TestER от 12.07.2012, 16:50:54 На нижнем фото старый расходомер ~36В. Разъёмы подключения датчика там были другие. Очевидно что подключен имитатор расхода (с длинным кабелем).
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 12.07.2012, 19:40:12 2 Алексей
У Вас не понятно, то ли ЭРСВ-420 (питание~36В) , то ли ЭРСВ-420Л (Лайт. питание =24В)? Имитаторы у них разные, как и схемотехника. Схемка еще со времен МТ200ДС, ТСР-010. У меня по ней собран имитатор с длинными проводками (ну такие уж уродились). Имитатор для Лайтов - который покороче. Схема его несколько другая. http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0169A.jpg (http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0169A.jpg) Только имейте в виду, что сейчас чаще ломают именно датчики, электроника живуча. Кроме случаев, когда питание на имп. выход подадут :( У датчиков катушки не д. звониться на землю, д. б. обрыв, а иначе - протек. Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 12.07.2012, 19:54:10 Да, я вот тут подумал, если Вы зрительно не помните эти платы, вероятно приборы вы знаете на уровне черных ящиков. А проверка имитаторами требует определеных знаний. Ничего сложного, но все же, надо вникать.
Подумайте, оно Вам надо? Может лучше еще разок взять с собой осцилограф? Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 13.07.2012, 15:34:16 2 тов.Андрей.
Расходомеры у нас все ЭРСВ-420Л с питанием =24 В. Теплосчетчиками занимаюсь неполных два года, первое время да - все было непонятно, сейчас потихоньку начал осваиваться. Образование у меня радиотехническое, да и по специальности поработал прилично, так что знаний для понимания работы имитатора вроде должно хватить, главное чтобы нашелся кто объяснил, а то, сами знаете, литературы почти никакой, все познания собираются по крупицам на форумах. Посмотрел рисунок имитатора для Э-410Л, схему подключения вроде понял. Непонятно самое главное, принцип работы имитатора, а чтобы понять этот самый принцип, необходимо знать, какие сигналы заведены на разъемы расходомера. Не могли бы пояснить, хотя бы на самом простом уровне? Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 14.07.2012, 13:29:22 В РЭ на расходомер приведен принцип его работы - наведение ЭДС на электродах при течении жидкости в маг. поле. Эту ЭДС прибор и измеряет.
Задача имитатрора - создать такую эдс, а прибор не понимает, что его обманули. Обе катушки лайтовых датчик выведены в нутрь ИБ (жествие провода. один с узелком). Они должны оставаться подключеными - это нагрузка схемы запитки. К средним 2м клемам подключения датчиков так же подключаем ИМР. Проводочки от электродов и землю надо отключить. (землю не обязательно, но так удобнее) ИМР подключаем в место электродов и земли. (Правильнее называть все же - общий провод) Имитатор расхода (ИМР) - это тупо два делителя каждый из которых подключен к своей катушке и общему проводу . С нижних сопротивлений и снимается ЭДС для электродов. Катушки соединены м. д. собой через сопротивление в нутре платы. На этом сопротивлении падает какое то напряжение, зависящее от тока катушек. Т. О. с делителей на вх. схемы снимается не одинаковое напряжение, а немного разное, зависящее от тока катушек. Раз есть дифф. ЭДС на входе, прибор думает, что есть расход. Синфазная ЭДС - гасится. В схеме ИМР для лайтов переменник можно выкинуть. Видимо он задумывался, что б м. б. менять расход, но это - лишнее. Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 14.07.2012, 13:38:03 Да, катушка датчика работает в знакопеременном токе, туда-сюда, но обинаковой амплитуды. Так отвязываемся от маг. поля земли.
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 15.07.2012, 15:11:54 2 тов.Андрей.
Сегодня попробовал имитатор - и все заработало! Причем сразу, без уничтожения нервных клеток. Хорошо, что на форуме есть грамотные специалисты. Спасибо большое, Андрей, за квалифицированную помощь! Вместе с тем возник новый вопрос: с помощью данного имитатора получается мы проверяем процессор и выходной каскад измерительного блока, а как бы проверить весь расходомер подручными средствами? Я вот например, подумываю о пролитии у себя в ванной, никто не пробовал? Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 15.07.2012, 15:37:56 Вот, что называется, не в бровь, а в глаз ;D
http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0170A.jpg (http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0170A.jpg) http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0171A.jpg (http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0171A.jpg) http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0172A.jpg (http://abmv.nm.ru/vzljot/IMG0172A.jpg) Стяжки - метровые шпильки М6. Можно обрезать. Только расход в ванной 0,6-0,8 м3/ч Ду10 можно лить и Ду 20 в самом низу. А так, почему нет? Голь на выдумки хитра ;D ;D ;D Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 15.07.2012, 17:54:42 Мда, конструкция интересная. Самому не сделать, придется башлять сварщика :(. Вопросы:
1. Чтобы пролить, применяете пару таких приспособлений, а то на железяке-поперечине написано "Верх"? 2. Из чего сделаны круглые фланцы? Фанера? И почему-то с двумя углублениями по диаметру. 3. Какую роль играет барашек на трубе? 4. Расход в ванной 0,6-0,8 м3/ч - это величина утечки через слив или подачи через оба крана? Сейчас только глянул РЭ, минимальный расход для ЭРСВ-420 Ду50=0,566, Ду65=0,957 м3/ч. Т.е. вроде можно лить. Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 15.07.2012, 22:48:25 Я отвечу. Только с разу скажу - баловство это все.
- На столе - вся конструкция - набор трубок. Между ними ставятся до 3х расходомеров. Каждый между своими фланцами (выложил не все). Крайние трубки с поперечинами - для сжатия всей конструкции двумя метровыми шпильками М6. Все варено мною. Без опыта сварки. - Отверстия просверлил не очень точно, по этому, чтобы не перепутать написал где верх. - Барашки приварены после - для заземления всего и приборов в частности. Все дерево - фанера 9-10 мм. Было сделано для другой цели - ставить Взлеты на настоящую проливную, и сейчас активно используется. - Углубления - ну посмотрите на лайт. Нет живьем - посмотрите в РЭ. У него пластм. корпус с приливами. Фланцы нужны, чтобы обеспечить соосность расходомера и трубы. Он во фланцы вставляется. - На крайние трубки (с вентилями) надеваются шланги подачи и слива. Подача одевается на смеситель в место шланга душа. Больше 0,9 м3/ч получить не удавалось никогда. Да и вообще - напрягите фантазию там все просто. Приспособа была делана для анализа работы теплосчетчика МТ200ДС Ду20. Схемотехника вх усилителей у него - похабная, и в следующем ТСР-010 была переделана. У нынешних - все пучком. Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 16.07.2012, 16:18:49 Баловство - не баловство, кто его знает, может пригодится в будущем. Время будет плюс еще финансы, обязательно сделаю. Еще раз спасибо тов.Андрей, за помощь и поддержку! Жаль, что остальные наши коллеги не приняли участие в разговоре :(
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Invisible_blind от 18.07.2012, 09:31:21 хаха круто)) надо тоже на работе что нибудь подобное организовать и проливать неисправные расходомеры, как никак хоть уверены будем перед отправкой на ремонт что это тот расходомер :)
По поводу имитаторов расхода это вещь, Андрей по моему ты мне когда то эту схему давал, собрал тоже все отлично работает по сей день пользуюсь. Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: тов.Андрей от 19.07.2012, 00:22:12 Мы уже на ты?
Название: Re:Проверка расходомер ЭРСВ? Отправлено: Алексей от 30.03.2017, 13:13:31 Вдогонку по просьбе коллег во вложении схема имитатора расхода, в личке не нашел как вложить файл :(.
