Название: Калибровочные поправки для ТСРВ-034 Отправлено: тов.Андрей от 12.08.2012, 17:08:19 Как вычислить новые поправки используя
- существующие и замеры при них - или используя начальные (К=1 См=0) и замеры при начальных Смысл аддитивной поправки какой-то туманный ??? при К=1, См=0,000 Р4831 = 500 Ом ПТ1= 500,051 Ом Р4831 = 750 Ом ПТ1= 748,546 Ом при К=1, См =1,000 Р4831 = 500 Ом ПТ1= 509,181 Ом Р4831 = 750 Ом ПТ1= 758,008 Ом при К=1, См=-1,000 Р4831 = 500 Ом ПТ1= 490,951 Ом Р4831 = 750 Ом ПТ1= 739,141 Ом Если К увеличить (посчитать) при К=1,005942, См=0,000 Р4831 = 500 Ом ПТ1= 503,029 Ом Р4831 = 750 Ом ПТ1= 753,030 Ом Казалось бы См д. б. равно -0,303? - ан нет ??? при К=1,005942, См=-0,303 Р4831 = 500 Ом ПТ1= 500,241 Ом Р4831 = 750 Ом ПТ1= 750,141 Ом |
