Название: АСДВ-020 Отправлено: Sergei12345 от 07.09.2012, 11:57:48 Здравствуйте подскажите что такое снимаю показание АСДВ-020 с ТСРВ-020 начинает снимать потом через некоторое время загорается внимание подсоединяю к ком. считал только тепло система 1 а 2 др. нет
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: webmanager от 07.09.2012, 12:59:10 Ну давайте уже уважать людей. Переформулируйте свой вопрос по-человечески, пожалуйста
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Sergei12345 от 07.09.2012, 13:21:24 1. Снимаю показания Взлет АСДВ-020 с тепло счетчика ТСРВ-020 загорается "ВНИМАНИЕ" ПОЧЕМУ?
2. Подключаю к компьютеру через программу Отчет ТСРВ-02Х файл приложен. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: тов.Андрей от 07.09.2012, 16:51:42 А у вас точно 3 теплосистемы? Т. е. 6 трубопроводов? 6 термометров?
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: Sergei12345 от 10.09.2012, 06:32:12 точно 3 на тепло счетчики показывает а АСДВ-020 не снимает.
Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: MaxxWell от 10.09.2012, 08:05:59 Судя по приложенному файлу ничего Ваш "тепло счётчик" по 3 ТС не показывает.
В итоговой таблице НУЛЕВЫЕ накопления, и 144 часа отказов. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: MaxxWell от 10.09.2012, 08:15:51 Ещё одна мысль меня посетила.
ТСРВ-020 судя по номеру 2003 года рождения. Если данное творение честно оттрубило 9 лет, то очень может быть, что оно скоро запросится на заслуженный отдых, по поводу рассеянного склероза ;D Архивная память у них сыплется. Проявляется это в непонятных цифрах в архивах. К примеру наработка по 20 часов в час. Абсолютно не совпадающие данные в часовых и суточных архивах. Нежелание отдавать архивы, ибо некоторые строчки в памяти битые, и прибору стыдно об этом говорить ;D Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: тов.Андрей от 10.09.2012, 17:36:23 точно 3 на тепло счетчики показывает а АСДВ-020 не снимает. На прибор я бы грешить не стал. ТС №1 у вас похоже без замечаний ТС №2 - интегральные счетчики не прирастают. было 40334 стало 40336. И на индикаторе он у вас тоже самое покажет. - значит нет накопления тепла. См. расходомеры. ТС №3 - тут вообще система не задана. Прибор хоть и на 3 ТС но при продаже м.б. настроен на одну. Т.е. преобразователи РТД для 3, 4, 5 и 6 труб просто не включены Р-- или ---. (см. настройки) Свяжитесь ка вы с ним через универсальный просмотрщик и посмотрите архивы в нем. Вы должны увидеть приращение или (его отсутствие) массы по каналам 3 4 5 6, архив ср. температур по этим каналам. Тепло - это самое последнее, что считает прибор. Причина, думаю раньше - в настройках каналов. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: vsp от 18.09.2012, 11:15:34 1. В настройках программы Отчет ТСРВ-02Х вы указываете отчет по какой теплосистеме показывать.
2. Светодиод Внимание с короткими звуковыми сигналами загорается, когда, например, постоянные ошибки считывания и заданного числа повторных запросов недостаточно, чтобы получить кондиционные данные. Название: Re: АСДВ-020 Отправлено: reser от 04.07.2013, 12:18:36 Сталкивался уже не раз вот с чем: АСДВ-020 купленный скажем пару лет назад настраиваем на считывание на глубину. Качаем программу с сайта, выбираем "Опрашивать на глубину ", записываем. Но с прибора данные не снимаются, ищем такую программу во Взлет СП делаем тоже самое и запись идет несколько дольше (видимо записывается ядро новой версии) и потом все работает.
