Название: ТСРВ-024М. Проблема со связью по RS-485 Отправлено: Lukasevich от 27.11.2012, 07:54:02 Здравствуйте. Прибор без проблем связывается по 232 по самодельному кабелю 2-3 3-2 5-5. А вот через преобразователь интерфейса ОВЕН АС-3, а также с помощью преобразователя фирмы КРЕЙТ 232\485 не связывается. Преобразователи 100% рабочие, так как другие приборы с ними работают. Перечитал всю документацию и форум, причины так и не нашел.
А и В не путаю, скорость и адреса задаю правильно. Подскажите, пожалуйста, возможную причину проблемы. Название: Re:ТСРВ-024М. Проблема со связью по RS-485 Отправлено: andr62 от 27.11.2012, 08:24:28 Основная проблема в том, что протокол ModBus в качестве признака конца пакета использует тайм-аут. Он не будет несколько секунд дожидаться недостающих в пакете байтов, а завершит прием пакета и забракует его как неправильный.
Конверторы USB/RS485 могут задерживать передачу, собирая свои пакеты из байтов в размер своего буфера. Если через некоторое время буфер не наполнился, отдают неполный. Но на приемном конце уже прошел тайм-аут. В программе "Универсальный просмотрщик" можно увеличить межбайтовый интервал, например до 200 мс. Тогда связь будет работать устойчиво. А для программы "Отчет ТСРВ-02х" придется покупать другой конвертор, или наш Взлетовский, или Moxa. Название: Re:ТСРВ-024М. Проблема со связью по RS-485 Отправлено: Iskatel от 29.11.2012, 17:59:28 Здравствуйте. Прибор без проблем связывается по 232 по самодельному кабелю 2-3 3-2 5-5. А вот через преобразователь интерфейса ОВЕН АС-3, а также с помощью преобразователя фирмы КРЕЙТ 232\485 не связывается. Преобразователи 100% рабочие, так как другие приборы с ними работают. Перечитал всю документацию и форум, причины так и не нашел. Со стороны прибора впаять "ПЕРЕМЫЧКУ" между 7 и 8 выводом на разъёме. Проблему имел с ТСРВ 03Х, вопрос решилсяА и В не путаю, скорость и адреса задаю правильно. Подскажите, пожалуйста, возможную причину проблемы. Название: Re:ТСРВ-024М. Проблема со связью по RS-485 Отправлено: Iskatel от 20.12.2012, 22:14:23 Нучто? Проблема решена? Хоть ответ какой-то нужно .. Да или Нет.. ::)
