Название: ЭРСВ-410 Отправлено: Алексей от 14.12.2012, 08:04:48 Добрый день.
Выпускаются ли на данный момент расходомеры ЭРСВ-410 (без буковки), если нет, чем можно заменить? Нужен Ду50, длина примерно 11 см. В прайсе Взлета не нашел, есть только с буквами. Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: MaxxWell от 14.12.2012, 13:22:16 Они не выпускаются, но их можно заказать, в штучном так сказать исполнении, по штучной соответственно цене.
Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: yurik от 14.12.2012, 13:49:28 Добрый день. Буковы означают конструктивное исполнение - от этого и пляшите.Выпускаются ли на данный момент расходомеры ЭРСВ-410 (без буковки), если нет, чем можно заменить? Нужен Ду50, длина примерно 11 см. В прайсе Взлета не нашел, есть только с буквами. Ф - фланцевый (на расходомере имеются фланцы, которыми он закрепляется к ответным фланцам трубопровода), Л - лайт или "сэндвич" (расходомер не имеет фланцев и зажимается между фланцами трубопровода шпильками). Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: Алексей от 14.12.2012, 15:10:19 Буковы означают конструктивное исполнение - от этого и пляшите.
[/quote] В том-то и дело, что с буквами продаются, только размеры больше, если судить по таблице типоразмеров на сайте. А тот, который нам нужен (без буквы), в исполнении "сэндвич". Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: Sefko от 14.12.2012, 18:24:33 В том-то и дело, что с буквами продаются, только размеры больше, если судить по таблице типоразмеров на сайте. А тот, который нам нужен (без буквы), в исполнении "сэндвич". Да, размеры больше. И неспроста. В свое время, были проведены исследования, и было выяснено, что "короткий" корпус коротковат: на стыке прибора и трубопровода возникает некоторое бурление, из-за которого снижается точность измерений. Потому было принято решение несколько удлинить корпус прибора. Это удлинение произошло еще до появления буковок, о которых Вы пишите (если я, конечно, не путаю).Дело, разумеется, хозяйское. Вы можете, непонятно за какой объем усилий и денег, попытаться заказать эксклюзив: расходомер с коротким корпусом. Или купить современный прибор и поставить его, чуток подрезав трубопровод. Если выберете второй вариант, то не забывайте, что удлиненный корпус не снимает требования минимальной длины прямолинейного участка трубопровода. Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: тов.Андрей от 15.12.2012, 14:26:53 Это удлинение произошло еще до появления буковок, о которых Вы пишите (если я, конечно, не путаю). "Удлинение" вошло в мир с буковкой М Дешевле и быстрее будет конечно переврезка на новый прибор (к стати, он пластмассовый и не ржавеет). Есть еще вариант вторичного рынка или починки неисправного прибора без буковок с нужным Ду Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: тов.Андрей от 15.12.2012, 14:30:44 Совсем забыл: Прозошло не только "удлинение" (всех), но и изменение наружных диаметров (по моему до Ду50, точно не помню) и высот(всех) расходомеров.
Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: MaxxWell от 16.12.2012, 17:02:41 ....Или купить современный прибор и поставить его, чуток подрезав трубопровод.... Чуток закупить и заменить блок питания. Чуток откорректировать проект. Чуток пересогласовать, этот проект. Чуток доказать нашей тупой теплоснабжающей, что ЭРСВ-410Л сертифицирован с ТСРВ-020. Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: yurik от 16.12.2012, 19:21:48 Чуток закупить и заменить блок питания. Вы не переживайте, при заказе расходомера у представителя Взлета в вашем регионе заказывайте в комплекте блок питания.Чуток откорректировать проект. Это стандартная процедура внесения изменений в проект. Обратитесь в проектно-монтажную организацию, имеющуюю допуски СРО на подготовку проектной документации и проведение монтажных работ.Чуток пересогласовать, этот проект. Чуток доказать нашей тупой теплоснабжающей, что ЭРСВ-410Л сертифицирован с ТСРВ-020. Доказывать ничего не надо. К проекту должен быть приложен сертификат на расходомер, который есть на сайте взлета в pdf. Энергоснабжающая организация не в праве вам отказать в приемке сертифицированных средств измерений. Но в любом случае этим будет заниматься проектно-монтажная организация.Название: Re:ЭРСВ-410 Отправлено: Алексей от 19.12.2012, 14:20:29 Спасибо за ответы, будем резать трубу, ставить новый расходомер.
