Название: Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: AndreyG от 25.12.2012, 13:36:55 Здравствуйте!
Есть несколько тепловычислителей ТСРВ-024М: ВВ 76.30.02.60 ПИ 76.31.02.04 у которых в меню "Преобразователи"- Расход" нет строк со значением накопленного объёма V, м3. Хотелось бы видеть это значение. При считывании ModBus-регистров (например 349277, объем в канале ПР5) получаю вполне адекватное значение. У других тепловычислителей ТСРВ-024М: ВВ 76.30.03.19 ПИ 76.31.02.04, данные строки есть. И значения совпадают с считываемыми ModBus-регистрами. Настройки у всех одинаковые. Измерительная схема А22-22. Почему? Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 25.12.2012, 19:54:41 Скорее всего прибор работает в наладочном режиме и поэтому измеряемые значения не архивирует. Перемычка J4 внутри снята?
Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: AndreyG от 26.12.2012, 07:30:54 Перемычка не причём. Значения архивируются, но на самом табло нет строки V= x.xxx м3
Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: MaxxWell от 26.12.2012, 20:49:17 Обновите прошивку и будет вам щастье ;D
Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: Юрий Владимирович от 27.12.2012, 06:00:57 Как обновить прошивку ТВ?
PS АССВ-030 при записи сама обновляет а вот тут нужна помощь Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: AndreyG от 27.12.2012, 07:28:33 Как обновить прошивку ТВ?
Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 27.12.2012, 07:46:17 Как обновить прошивку ТВ? Если дело в старой версии прошивки, то обновления имеются у представителей Взлета в вашем регионе и в свободном доступе их нет.Название: Re:Нет накопленного объёма ТСРВ-024М Отправлено: yurik от 27.12.2012, 08:02:42 Позвоните на Взлет по бесплатной горячей линии 8-800-333-888-7
