Название: Взлет ЭМ Профи 212 Связь с ПО Просмотрщик modbus Отправлено: МУПВКХ Волгоград от 27.02.2013, 09:58:51 При попытке соединения с прибором Взлет ЭМ профи с параметрами заводских установок адрес прибора 1 и скорость RS232 - 19200 прибор не отвечает, при этом канал связи открывается. Попытки изменения скорости порта RS232 интерфейса и поиска прибора с помощью изменения адреса прибора (1-247) к положительным результатам не привело. Правильность комутации переходника с платы индикации к RS232 проверялось не однократно. Соединение с ПК осуществляется с помощью преобразователя USB-RS232 MOXA, U350 STLAB и др. Просим дать рекомендации по присоединению прибора к ПК с помощью ПО Просмотрщик 4.0.10
Название: Re:Взлет ЭМ Профи 212 Связь с ПО Просмотрщик modbus Отправлено: тов.Андрей от 27.02.2013, 13:14:25 В исполнении прибора указано наличчие РС232?
Название: Re:Взлет ЭМ Профи 212 Связь с ПО Просмотрщик modbus Отправлено: andr62 от 05.03.2013, 08:31:24 ЭМ Профи 212 может выпускаться в двух вариантах: с интерфейсом RS485 или RS232. Это указано в паспорте. Плата одна и та же, а вот микросхемы на нее напаиваются разные. Если напаяна микросхема DD5, есть RS232, а если DD4 - внизу и поменьше, то RS485. На фотографии эти микросхемы в левом нижнем углу.
В любом случае можно связаться с основной измерительной платой через адаптер RS232, обсуждаемый здесь на форуме http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0) |
