Название: Черный налет в Лайт+ Отправлено: reser от 11.03.2013, 13:57:26 На объекте в проточной части расходомеров Лайт+ постоянно образуется черный налет, в результате чего узел учета выходит за 4%.Чистка проточной части помогает, но не надолго-дней на 10. Понятно, что это возможно старые угольные фильтры... ТСО отмахивается, ничего предпринимать не собирается.Возможно ли провести какую-либо экспертизу теплоносителя и указать ТСО, что теплоноситель не соответствует таким-то нормам?Какие есть нормы на содержание подобных примесей и независимые экспертизы теплоносителя?
Название: Re:Черный налет в Лайт+ Отправлено: Gandicap от 12.03.2013, 15:18:05 У нас был аналогичный случай. Было подозрение, что котельная добавляет нефтепродукты. Заказали независимую экспертизу воды (теплоносителя) в водоканале и в санэпиднадзоре. Причем забор проб брали при представителях ТСО. Ессно все заактировали (это надо сделать непременно). В результате наши подозрения подтвердились. Оказалось, что при прокладке трассы использовали трубы б\у с нефтезавода.
Нормы теплоносителя прописаны в СНиПе "Тепловые сети" и "Внутренние санитарно-технические устройства". Также, возможно, это прописано в ПТЭ тепловых энергоустановок. Хотя я могу ошибаться. При этом, я думаю, вряд ли Вам удастся изменить ситуацию. Мы добились только того, что нам ТСО стало оплачивать чистку расходомеров. Но это не те деньги. Расходомеры чаще выходят из строя из-за частой чистки. Название: Re:Черный налет в Лайт+ Отправлено: Gandicap от 14.03.2013, 16:24:55 Не большое уточнение:
В СНиПе 41-02-2003 "Тепловые сети" пункт 6.15 "Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России." Название: Re:Черный налет в Лайт+ Отправлено: ВитВад от 28.08.2015, 10:14:22 СНиП «Тепловые сети», актуализированная редакция, переименован в СП 124.13330.2012, который в табл. Е1 содержит требования к качеству сетевой воды.
Наш случай: черный налет образуется за несколько дней, приводит к разнице показаний объемов в подаче и обратке 20 -40%. После промывки разница менее 3%. Система теплоснабжения закрытая, угольных фильтров на котельной нет, стоят натрий-катионитовые. Вода по результатам анализов в норме, соответствует требованиям вышеназванного СП в табл.Е1. Парадокс: вода в норме, черный налет есть, показания расходомеров расходятся. Вопросы: 1. В течение какого времени эксплуатации на сетевой воде с качеством, соответствующим табл.Е1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», обеспечиваются метрологические характеристики расходомера Взлет ЭР Лайт М по п.1.2.4. Руководства по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ ч.1.? 2. Какие нормы качества сетевой воды (от котельной) должны быть выдержаны для соблюдения требований п.2.1.4. Руководства по эксплуатации ШКСД 407212.006 РЭ ч.1 на расходомер Взлет ЭР Лайт М к составу контролируемой жидкости по наличию и концентрации взвесей? 3. На проточной поверхности расходомера Взлет ЭР Лайт М образуется черный налет, за несколько дней приводящий к разнице показаний объемов в подаче и обратке на 20-40%. После промывки разница менее 3%. На какой нормативный документ сослаться для предъявления претензии котельной по чистоте сетевой воды? 4. Какой прицельно анализ сетевой воды сделать? Конечно, в первую очередь я попытался найти ответы в технической документации на расходомер Взлет ЭР Лайт М – Руководстве по эксплуатации ШКСД 407212.006 РЭ. Не нашел. Отправил 21.07.15 вопросы на mail@vzljot.ru. Вот «ответ»: « …в соответствие с действующими нормами и правилами вода, используемая в качестве теплоносителя, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82. Особое внимание, влияющее на метрологические параметры электромагнитных расходомеров, на содержание железа (ПДК=0,3 мг/л). Черный налет на внутренней поверхности измерительного канала, как правило, образуется из-за неисправных угольных фильтров…». Дважды напоминал. Тишина. Спасибо большое. Название: Re:Черный налет в Лайт+ Отправлено: ВитВад от 15.09.2015, 12:23:26 Молчит mail@vzljot.ru, молчит форум. Не интересно им. Или трудно. А мне-то нужны ответы, поэтому сам попытаюсь помочь. Вот варианты ответов на первый вопрос:
в течение межповерочного интервала, что нормально; в течение одного года, что терпимо; в течение неопределенного времени – что и имеем, а именно: время эксплуатации с гарантированным обеспечением метрологических характеристик по п.1.2.4. в Руководстве по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ ч.1. не нормировано. Так я представляю варианты ответов на второй вопрос: для закрытых систем теплоснабжения, табл. Е1 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; как в табл. Е1, но с иными количественными значениями; без каких-либо количественных характеристик - Руководство по эксплуатации ШКСД.407212.006 РЭ ч.1 п.2.1.4: «Тип и состав контролируемой жидкости (наличие и концентрация взвесей, посторонних жидкостей и т.п.), а также состояние трубопровода не должны приводить к появлению отложений, влияющих на работоспособность и метрологические характеристики расходомера» - что и имеем. Восторг. Название: Re:Черный налет в Лайт+ Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.09.2015, 09:01:51 Вы всегда можете обратиться в службу технической поддержки по бесплатному телефону 8 (800) 333-888-7.
Название: Черный налет в Лайт Отправлено: danyaer от 04.11.2016, 21:27:41 Kolibri
вроде серебром покрывают? может вам счистить налет и покрыть серебром? |
