Название: Взлет СП и ВКТ-7 Отправлено: vitalik_rostov от 22.04.2013, 09:41:04 нет отчетов с одного узла на котором установлен ВКТ-7. связь осуществляется через АСЕВ-040. Связь есть, принудительное чтение архива происходит, считывание выполняется автоматически каждый час, но данных в базе нет. Версия Взлет СП 3.0.0.24. все остальные узлы с ВКТ-7 работают штатно.
Название: Re:Взлет СП и ВКТ-7 Отправлено: I_m от 23.04.2013, 12:38:40 нет отчетов с одного узла на котором установлен ВКТ-7. связь осуществляется через АСЕВ-040. Связь есть, принудительное чтение архива происходит, считывание выполняется автоматически каждый час, но данных в базе нет. Версия Взлет СП 3.0.0.24. все остальные узлы с ВКТ-7 работают штатно. 1. Задание для Ethernet и GPRS узлов включено?2. Если "да", выложите, пожалуйста, структуру суточного архива для проблемного узла. И посмотрите по логам - проходит считывание в действительности, или это только попытки. Название: Re:Взлет СП и ВКТ-7 Отправлено: yurik от 24.04.2013, 18:41:22 нет отчетов с одного узла на котором установлен ВКТ-7. связь осуществляется через АСЕВ-040. Связь есть, принудительное чтение архива происходит, считывание выполняется автоматически каждый час, но данных в базе нет. Версия Взлет СП 3.0.0.24. все остальные узлы с ВКТ-7 работают штатно. В папке Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown есть в наличие какие-нибудь .asd файлы с датой создания как раз при считывании?Название: Re:Взлет СП и ВКТ-7 Отправлено: yurik от 24.04.2013, 18:42:21 Навеяно этой темой:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5804.0 Название: Re:Взлет СП и ВКТ-7 Отправлено: MaxxWell от 25.04.2013, 09:52:30 В папке Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown есть в наличие какие-нибудь .asd файлы с датой создания как раз при считывании? Внесу небольшую поправку, в процессе считывания файлы складываются в \\Program Files\VzljotSP\tmp. После считывания, если программа нашла место для принятых данных файл удаляется, если не нашла перекладывает в \\Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown |
