Название: ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030 Отправлено: dva от 15.07.2013, 15:43:58 При попытке дистанционно (по GPRS) изменить настройки АССВ на некоторых узлах выдает ошибку Е47(таймаут).
Причем сразу, без паузы. Адаптеры в режиме GPRS. Считывание информации (архивы приборов и настройки адаптера)проходит нормально. Началось кажется с версии СП Взлет30.22. версия Gsetup 3.0.0.25 версия ядра 87.10.18.5 выпуск 17 версия драйвера 10 Как лечить ? Название: Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030 Отправлено: vsp от 16.07.2013, 12:22:52 Если сразу, то скорее всего указан неверный пароль в описании узла. Когда это у Вас началось - трудно сказать...
Название: Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030 Отправлено: dva от 17.07.2013, 09:57:24 Пароль одинаковый на всех узлах (вводился по шаблону) и совпадает с описанием в конфигураторе и описанием узла в отчетах.
Название: Re:ошибка E47 при дистанционной настройке ACCB-030 Отправлено: vsp от 17.07.2013, 15:45:18 Цитировать Пароль одинаковый на всех узлах (вводился по шаблону) и совпадает с описанием в конфигураторе и описанием узла в отчетах. И все же проверьте для одного конкретного проблемного узла. Традиционная ошибка - ввод неверного пароля в описание узла в программе Отчеты. Тысяча узлов введено правильно, а в трех почти правильно. |
