Название: Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М Отправлено: kalinin от 23.09.2013, 14:18:19 Здравствуйте!
У меня возник вопрос по прибору ТСРВ -024М: Через программу "Периодическая рассылка параметров холодной воды", не записывается значение "Текущее значение tхв ТС2". В ТС1 значение есть. Через "Обмен" данные записываются и считываются. Прибор настроен, как положено. В чем может быть проблема? : 1. Прошивка прибора. 2. Ошибка в ПО "Периодическая рассылка параметров холодной воды". В приборы ТСРВ -022,023,024 данные записываются . Версию ПО Взлет обновил до 30_25. Не помогло. Подскажите куда копать, Люди добрые. Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М Отправлено: kalinin от 23.09.2013, 14:36:33 23.09.2013 15:32:18 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 6
23.09.2013 15:32:40 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 38 23.09.2013 15:32:40 WM_DDE_INIT Topic: G430 Sess=57 23.09.2013 15:32:40 57 R REQUEST Item: R(751,39545) 23.09.2013 15:32:41 57 S DATA: D(751,39545) 16.69008 °C 23.09.2013 15:32:41 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 57 23.09.2013 15:32:41 WM_DDE_INIT Topic: G431 Sess=58 23.09.2013 15:32:41 58 R REQUEST Item: W(752,50127)=16.69008 23.09.2013 15:32:41 58 S DATA: D(752,50127) 16.69008 °C 23.09.2013 15:33:42 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 60 23.09.2013 15:33:42 WM_DDE_INIT Topic: G430 Sess=61 23.09.2013 15:33:42 61 R REQUEST Item: R(751,39545) 23.09.2013 15:33:43 61 S DATA: D(751,39545) 16.69377 °C 23.09.2013 15:33:43 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 61 23.09.2013 15:33:43 WM_DDE_INIT Topic: G431 Sess=62 23.09.2013 15:33:43 62 R REQUEST Item: W(752,50127)=16.69377 23.09.2013 15:33:43 62 S DATA: D(752,50127) 16.69377 °C 23.09.2013 15:34:13 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 62 23.09.2013 15:34:13 WM_DDE_INIT Topic: G430 Sess=63 23.09.2013 15:34:13 63 R REQUEST Item: R(751,39545) 23.09.2013 15:34:14 63 S DATA: D(751,39545) 16.69377 °C 23.09.2013 15:34:14 WM_DDE_TERMINATE: Sess = 63 23.09.2013 15:34:14 WM_DDE_INIT Topic: G431 Sess=64 23.09.2013 15:34:14 64 R REQUEST Item: W(752,50127)=16.69377 23.09.2013 15:34:14 64 S DATA: D(752,50127) 16.69377 °C это вывод в лог рассылки. Как видно из него : 1. забирает данные из прибора с номером 752 2. запихивает в прибор № 751 в канал 39545 - это ТС1, я так подозреваю что должен быть ещё и 39546, 39547 (ТС2,ТС3). Возможно сам прибор что-то не досчитывает? tхв в ТС имеет режим - удаленный, не договорная!!!!!!!!!!! Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М Отправлено: kalinin от 23.09.2013, 14:43:29 версия прошивки прибора 76.30.03.19 , если это то что называется версией.
Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М Отправлено: MaxxWell от 26.09.2013, 11:03:42 .....Подскажите куда копать, Люди добрые. Копать надо в сторону sp@vzljot.ru Название: Re:Рассылка холодной воды в прибор ТСРВ - 024М Отправлено: kalinin от 03.10.2013, 13:27:13 Ну вот и разрешилась проблема. Сегодня оперативно дали ответ на мое письмо с прикреплением файлика CWater.exe.
Проблема устранилась. |
