Название: РСЛ 2 Отправлено: IliaIT от 19.02.2015, 11:10:32 Добрый день!
Необходимо прочитать данные накопительного и мгновенного расходов, а так же уровня жидкости в канале. Ваше ПО "Универсальный Просмотрщик" (УП) видит искомые показания так, как нужно. Числа с плавающей точкой и четырьмя знаками после запятой. По документации это адреса: Накопительный = 349269 лог адрес и длинна 4 рег(8 байт). Его нормально прочитал и расшифровал в Дельфи. (первое число это Cardinal-целая часть, второе дробная не важная для нас часть так как рабочий расход лотка 3000 м3/ч ). Результат похож на правду при сравнении с данными УП. Уровень жидкости в канале = 349257 лог адрес и длинна 2 рег(4 байта). Его нормально прочитал и расшифровал в Дельфи. (число это Cardinal). Результат похож на правду при сравнении с данными УП. Мгновенный расход = 349267 лог адрес и длинна 2 рег(4 байта). Данные никак не могу расшифровать. Посылаю [01 04 C0 72 00 02 ED D0] Получаю [01 04 04 3F 90 54 1E 49 75] (а в УП 3710,87 м3/ч и соответственно число должно быть похоже на это+- 200 м3/ч) Уже создал свой тип для просмотра одновременно всех байтовых представлений в дельфи. ни в одном виде не получилось нужного значения type Val_all=record case Int64 of 1:(Val_D:Double); 2:(Val_S1,Val_S2:Single);(аналог Float и равно Val_S1=1,1275670528) 3:(Val_Cur1,Val_Cur2:Currency);(денежный 106642,3326) 4:(Val_b1,Val_b2,Val_b3,Val_b4,Val_b5,Val_b6,Val_b7,Val_b8:byte); //байты чисел (b1=30 b2=84 b3=144 b4 63) 5:(Val_I1,Val_I2:Integer);// 1066423326 6:(Val_Car1,Val_Car2:Cardinal); 1066423326 7:(Val_LW1,Val_LW2:Longword); 1066423326 8:(Val_I64:Int64); 1066423326 9:(Val_W1,Val_W2,Val_W3,Val_W4:Word); (W1=21534 W2=16272) end; Подскажите как прочитать мгновенный текущий расход? Название: Re:РСЛ 2 Отправлено: yura от 19.02.2015, 13:51:51 2:(Val_S1,Val_S2:Single);(аналог Float и равно Val_S1=1,1275670528) Подскажите как прочитать мгновенный текущий расход? Добрый день, Вы прочитали нужный регистр и правильно расшифровали полученное значение. Но значение в этом регистре это мгновенный расход в м3/с, поэтому если Вы хотите получить его в м3/ч нужно умножить на 3600. То есть получается: Q = 1.127567 * 3600 = 4059.24 (м3/ч). Как я понимаю, это несколько больше чем Вы ожидаете получить, но из прибора читается именно это значение. То же самое Вы должны видеть и при чтении универсальным просмотрщиком. Название: Re:РСЛ 2 Отправлено: IliaIT от 19.02.2015, 14:27:20 Большое спасибо.! сейчас подправил опрос в соответствии с вашим замечанием. завтра , как накопятся результаты чтений можно будет сравнить с другими приборами учёта, а так же будет рекомендация наших технологов. А так внешне похоже на правду.
P.S. именно с такой скоростью гадит наш город :). Данный прибор установлен на очистных сооружения канализации для измерения количества стоков после извлечения крупногабаритного мусора (после решёток). |
