Название: Модемы IRZ ATM2-232 Отправлено: AndreiD от 23.09.2015, 23:12:52 Добрый день.
Подскажите возможно ли модемы IRZ ATM2-232 соединить с Взлет СП, без участия IRZ Collector ? Название: Re:Модемы IRZ ATM2-232 Отправлено: vitalik_rostov от 04.04.2017, 13:01:07 Данные модемы работают с СП4? если да то каким образом вы их настраивали (прописывали в СП)?
Название: Re:Модемы IRZ ATM2-232 Отправлено: yurik от 05.04.2017, 12:10:02 Эти устройства выполняют роль gprs удлинителя RS-232. Само ПО IRZ Collector нужно для имитации COM портов и привязки к ним соответствующих модемов по имею. Программа опроса при этом думает, что опрашивает прибор напрямую через COM порт.
В Взлет СП есть возможность выбрать тип соединения RS-232, далее можно выбрать тип соединения TCP/IP, далее попробовать указать локальный IP компьютера и порт. Соответственно модемы настраивать в режиме клиент на один и тот же сервер, но разные TCP порты и их же прописывать в конфигураторе взлет сп. Однозначно будет работать, если у модема постоянный ip адрес и во взлет сп указан этот ip в качестве tcp/ip. |
