Название: взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 23.10.2015, 11:33:28 Доброе утро, столкнулся с такой проблемой – не могу подключить OPC сервер взлет к WINCC. Выскакивает ошибка (см. вложение). В чем может быть проблема?
Для справки: к этой WINCC подключено 4 OPC сервера разных производителей и проблем с ними не было. WinCC7.3 Скриншот по ссылке http://s020.radikal.ru/i710/1510/6e/da07ab2081b9.png Помогите пожалуйста. Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: dimoniche от 23.10.2015, 14:38:49 Доброе утро, столкнулся с такой проблемой – не могу подключить OPC сервер взлет к WINCC. Выскакивает ошибка (см. вложение). В чем может быть проблема? Для справки: к этой WINCC подключено 4 OPC сервера разных производителей и проблем с ними не было. WinCC7.3 Скриншот по ссылке http://s020.radikal.ru/i710/1510/6e/da07ab2081b9.png Помогите пожалуйста. Может быть проблема в том, что названия полей набраны русскими буквами? Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 23.10.2015, 16:34:28 Названия каких полей? данными действием я пытаюсь подключиться из WinCC к OPC серверу взлет. Названия тэгов в WInCC записываем уже после подключения в опц серверу.
Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 23.10.2015, 16:46:11 Может вы имели ввиду поставить галку в конфигураторе сервера (где проект выбираем) "применить транслит" , так таже самая ошибка выскакивает.
Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: dimoniche от 23.10.2015, 19:19:00 Может вы имели ввиду поставить галку в конфигураторе сервера (где проект выбираем) "применить транслит" , так таже самая ошибка выскакивает. Еще бы разобраться какой вы OPC сервер используете: который идет в составе Взлет СП или отдельный на базе сервера связи? Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 26.10.2015, 10:49:41 Как это можно определить, может скрин какой выложить?
Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.10.2015, 16:54:04 Судя по скриншоту из первого сообщения, это отдельный бесплатный OPC - "Vzljot.OPC.Server".
Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: Денис Пономарев от 27.10.2015, 17:22:25 Доброе утро, столкнулся с такой проблемой – не могу подключить OPC сервер взлет к WINCC. Выскакивает ошибка (см. вложение). В чем может быть проблема? Для справки: к этой WINCC подключено 4 OPC сервера разных производителей и проблем с ними не было. WinCC7.3 Скриншот по ссылке http://s020.radikal.ru/i710/1510/6e/da07ab2081b9.png Помогите пожалуйста. В трее (внизу справа у часов) появилась иконка Взлет ОРС сервера. Если нажать на её правой кнопкой мыши, появится меню. Выберите в меню "Лог событий". Появится окно. Что в нем написано? Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 28.10.2015, 11:04:14 https://youtu.be/62GT178GGvU
Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: Денис Пономарев от 29.10.2015, 15:05:53 Какая версия ОРС сервера?
Попробуйте запустить его с правами админа. Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 02.11.2015, 08:18:09 версия 8.10.24.35
Название: Re:взлет OPC сервер и WINCC Отправлено: pivanov от 02.11.2015, 08:20:49 Спасибо , с правами админа все поехало. Гребаная виндус 7 (совсем забыл про её особенности)
