Название: при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: Artemnb от 06.04.2016, 08:19:59 У меня проблема возникла с Взлет СП, по двум узлам - данные считывает одновременно на два узла, на какой-либо из двух ни обращался с опросом. Считывает показания счетчика, на который обращаешься в данный момент.
Не знаю как исправить, удалял узлы из базы, затем восстанавливал из xls файла. может программу снести? Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: KIA от 06.04.2016, 09:14:31 Скорее всего у вас одинаковые Имена архивных таблиц для этих узлов.
Имена архивных таблиц должны быть уникальными. Достаточно нажать кнопку Типовые на каждом узле, чтобы обеспечить уникальность. Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: I_m от 06.04.2016, 09:48:02 Скорее всего у вас одинаковые Имена архивных таблиц для этих узлов. Это Access такое позволяет? Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: KIA от 06.04.2016, 09:53:24 Причем тут Access?
Я написал про Взлет СП. Он позволяет. Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: I_m от 06.04.2016, 10:09:19 Причем тут Access? ВСП - он же не сам по себе. Таблицы - это объекты БД. Попробуйте в одной базе MS SQL создать два объекта с одинаковыми именами.Я написал про Взлет СП. Он позволяет. Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: KIA от 06.04.2016, 10:18:52 Так из-за этого и получилась такая проблема.
2 узла ссылаются на одну и ту же таблицу. При считывании данных с одного прибора, данные появляются и у другого. Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: KIA от 06.04.2016, 10:21:00 Access так же не даст создать 2 таблицы с одинаковыми именами.
Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: I_m от 06.04.2016, 11:00:01 Так из-за этого и получилась такая проблема. Всё. Понял. Протупил я.Название: Re:при считывании данных, они записываются в 2 узла Отправлено: Artemnb от 07.04.2016, 09:59:26 Спасибо, таблицу сменил, все нормально
