Название: АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 06.05.2016, 18:56:03 Доброго времени!
Имеется: Вычислитель Эксперт 922МО подключен к АС по RS232; АССВ-030 на стороне вычислителя sim-card beeline; Идентификатор адаптера 1; пароль 123456; Тип прибора "Разные"; Услуга передачи данных CSD; АССВ-030 на АРМ sim-card beeline. Идентификатор адаптера 2; пароль 123456; Тип прибора "Разные"; Услуга передачи данных CSD; Подключение к АРМ через преобразователь RS232->USB исправен, работает. Прямой RS232 подключали, все так же работает. Настройки "Конфигуратора": Одиночный прибор "УТ-3"; Тип: Взлет ЭМ (эксперт) метка 1 адрес 1; Подключение: Тип CSD; Параметры: Скорость 9600 Порт COM# Таймаут 3сек. Телефон: 8912*******; Сведения об адаптере: Идентификатор 2; Пароль 123456; ПО Взлёт СП от 21.10.2015 Демо-версия. Вопрос: Не получается опросить вычислитель. При опросе моргает раз в 3 сек HL2. Что сделано не так? Баланс положительный, трафик на всякий случай есть. SIM корпоративные, поэтому выбрана услуга CSD. На АРМ так же была установлена демо-версия Взлёт, вспомнили за узел учета через пол года после установки и настройки... Как перенести настройки конфигуратора на другой АРМ? Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 10.05.2016, 06:25:28 Ни кто ни чего не скажет?
Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.05.2016, 08:25:08 Здравствуйте!
Выходные и у нас выходные. По Вашему вопросу: Для того чтобы настроить АССВ, который присоединен к АРМ, в качестве вызывного модема (звонящего), его следует предварительно настроить, согласно пункту 4.2. "GSM-модем" Руководства пользователя программы настройки АССВ-030. В этом же руководстве Вы можете найти больше информации о режимах и настройках АССВ. Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 10.05.2016, 09:55:31 Здравствуйте! Выходные и у нас выходные. По Вашему вопросу: Для того чтобы настроить АССВ, который присоединен к АРМ, в качестве вызывного модема (звонящего), его следует предварительно настроить, согласно пункту 4.2. "GSM-модем" Руководства пользователя программы настройки АССВ-030. В этом же руководстве Вы можете найти больше информации о режимах и настройках АССВ. Будем пробовать. На стороне Вычислителя какие ставить параметры АССВ? Или АССВ на стороне вычислителя без разницы что в нем прописано по связи сотовой сети? Только указать прибор подключенный к нему и всё? Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.05.2016, 10:05:54 На стороне прибора в настройках адаптера следует выбрать конкретный тип прибора вместо "Разные", если чтение данных будете выполнять при помощи Влет СП. Адрес прибора должен быть 1, в адаптере и приборе должны быть установлены одинаковые скорости обмена. В принципе все, подробнее можете почитать в руководстве по АССВ. Если чего-то будет не получатся - пишите сюда или звоните в нашу техн. поддержку 8 (800) 333-888-7, поможем.
Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 10.05.2016, 11:44:41 На стороне прибора в настройках адаптера следует выбрать конкретный тип прибора вместо "Разные", если чтение данных будете выполнять при помощи Влет СП. Адрес прибора должен быть 1, в адаптере и приборе должны быть установлены одинаковые скорости обмена. В принципе все, подробнее можете почитать в руководстве по АССВ. Если чего-то будет не получатся - пишите сюда или звоните в нашу техн. поддержку 8 (800) 333-888-7, поможем. АССВ на стороне прибора в каком режиме должен работать при использовании CSD? Все переключатели SK должны быть в положении ON? Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.05.2016, 14:00:28 Если прибор подключается к адаптеру по RS-232, то да, и в SK1 и в SK2 все переключатели должны быть в положении ON (пункт "3.1. Аппаратная настройка", руководства пользователя), адаптер соответственно будет находится в режиме "Работа". Услуга передачи данных (CSD или GPRS) выбираются исключительно в интерфейсе программы настройки АССВ-030 при настройке адаптера.
Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 11.05.2016, 07:58:00 Если прибор подключается к адаптеру по RS-232, то да, и в SK1 и в SK2 все переключатели должны быть в положении ON (пункт "3.1. Аппаратная настройка", руководства пользователя), адаптер соответственно будет находится в режиме "Работа". Услуга передачи данных (CSD или GPRS) выбираются исключительно в интерфейсе программы настройки АССВ-030 при настройке адаптера. Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя? Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя? Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО? Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.05.2016, 09:14:49 Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя? Если события Вам не нужны, то и отмечать ничего не надо.Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя? Если события Вам не нужны, то можете ничего не указывать.Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО? Прямое подключение без управления потоком. Адрес 1. Скорость на Ваше усмотрение, главное чтобы и в АССВ стояла такая же.Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 11.05.2016, 12:11:36 Какие дополнительные сигналы нужно указать во кладке "События" если требуются только архивы с вычислителя? Если события Вам не нужны, то и отмечать ничего не надо.Нужно ли прописывать номер диспетчера и SMS центра в АССВ со стороны вычислителя? Если события Вам не нужны, то можете ничего не указывать.Какое выбрать управление RS232 в Эксперт 922МО? Прямое подключение без управления потоком. Адрес 1. Скорость на Ваше усмотрение, главное чтобы и в АССВ стояла такая же.Настроил АССВ оператора как GSM-модем. Звонок на АССВ вычислителя проходит, но обмена нет. Перевели адаптер вычислителя в режим GSM-модема. Картина та же. Может что-то упускаем в настойках вычислителя? Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 11.05.2016, 12:21:09 Включили модем на вычислителе. Скачалось 2 дня ситочных архивов. Дальше идет таймаут ождиния. Как его побороть?
Название: Re:АССВ-030. Не могу настроить связь с прибором Взлёт ЭМ (эксперт) 922М Отправлено: Vlad_nv от 11.05.2016, 15:03:37 Связь установили, служба поддержки помогла.
АССВ на вычислителе в рабочем режиме с типом прибора Взлёт ЭМ (эксперт) Скорость 19200 Режим CSD На АРМ все настройки что были до этого остались. Связь через CSD АССВ-030, через можем были обрывы связи и таймауты. Используем "Отчеты". |
