Название: ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 21.10.2016, 12:37:40 при запросе на снятие показаний часто выдает такую ошибку а при повторном запуске все работает на ура. Хотелось бы понять в чем проблема?
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.10.2016, 12:58:16 Здравствуйте! Ошибка 124 = "TCP-IP. Не удалось выполнить соединение".
Нужно понять, что с чем и как у Вас должно соединяться. Опишите подробно. Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 21.10.2016, 15:33:35 все просто диспетч комп в одной сети что и асевы040 за которыми по большей части тсрв024м. настроено все верно снимает показания на ура но только иногда не с первого раза почему то. Т.е нажимаю собрать со всех выдает ошибку тут же нажимаю еще раз собрать со всех и снимает без проблем.
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 24.10.2016, 18:45:36 Поведение похожее как при съеме модемом, где снимается один остальные вылетают по тайм-ауту.Тут снимаются несколько адресов остальные уходят в эту ошибку. после того как снимутся эти несколько, запускаешь снова съем и снимаются другие и так по цепочке долго можно мучить-до тех пор пока не останутся не снятыми те которые реально в данный момент недоступны.
Выход конечно нашел это включение автовызова+контроль показаний и тогда через какое то время не снятыми остаются только реально проблемные. Но если вдруг понадобится снять или переснять показания массово то всплывет этот косячок((( Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 24.10.2016, 20:35:05 понаблюдал чуток-при запросе успевает соединится с 2-5 приборами остальные через 15сек(как забит таймаут в настройках каждого узла) вылетают в ошибку. Видимо ждем обновы)))
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.10.2016, 08:43:03 Да, здесь проблема та же, что и в теме про модемы. Будем улучшать работу комплекса в ближайших обновлениях.
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 17.11.2016, 16:25:39 Известны ли примерные сроки исправления данной ситуации? В этом или след году хоть?
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.11.2016, 11:41:26 Постараемся закрыть эту проблему в версии 4.0.13, срок - декабрь 2016 (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6243.0). Да же если что-то пойдет не так, большой задержки не будет.
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 21.12.2016, 20:12:58 Постараемся закрыть эту проблему в версии 4.0.13, срок - декабрь 2016 (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6243.0). Да же если что-то пойдет не так, большой задержки не будет. Пока не закрыли проблему? Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.12.2016, 20:18:00 Да, обновление 4.0.13 должно помочь.
Пожалуйста, отпишитесь по результату. Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 22.12.2016, 13:23:36 с большим количеством АСЕВов040 не помогло обновление. на модемах чуть позже попробую
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.12.2016, 14:56:48 Обратите внимание:
Была найдена и исправлена проблема во Взлет СП4 версии 4.0.13. Обновление Взлет СП4 версии 4.0.13.1 уже доступно, скачать его можно здесь (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg22071;topicseen#msg22071). Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 22.12.2016, 17:26:18 стало еще хуже теперь вообще не снимаются(((
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.12.2016, 17:30:15 Вы обновились до версии 4.0.13.1?
Проверьте версию в приложении Клиент (пункт меню "Справка", "О программе"). Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: KIA от 22.12.2016, 18:09:07 Откройте приложение Взлет СП. Консоль.
Файл - Настройки - Настройки сервера - Сетевой интерфейс. Посмотрите какие сетевые интерфейсы есть в выпадающем списке. Если их несколько попробуйте выбрать другой. Необходимо выбрать рабочий IP-адрес локального компьютера. Обязательно нажмите OK. Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 22.12.2016, 18:57:15 проверил все правильно настроено. ребут пк не помог, хотя надеялся на него.
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: KIA от 22.12.2016, 19:27:35 В приложении "Взлет СП.Консоль" включите полное протоколирование.
Перезапустите все службы. Проверьте работает ли все остальное в приложении "Взлет СП. Клиент". Работает ли чтение параметров в наборах. Работает ли Выполнить чтение архивов. Пришлите логи из папки "C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs" на почту sp@vzljot.ru. Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.12.2016, 13:04:41 Попробуйте установить обновление 4.0.13.2, вот прямая ссылка на загрузку (http://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.13.2/vzljotsp.zip).
Пожалуйста, как можно скорее отпишитесь по результату. Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 23.12.2016, 14:29:45 последняя обнова полет вроде лучше чем обычно.Но все равно при первом задании опроса примерно 50 АСЕВов040(в настройках 15сек таймаут по умолчанию) половина снимается, а вторая уходит в ошибку 124. При повторном запросе с оставшимися происходит аналогичная ситуация. Кстати предпоследняя обнова после еще одной перезагрузки тоже заработала но повела себя так же как и последняя. Отмечу тенденция на глаз в лучшую сторону, то ли просто больше снимается за раз, то ли просто быстрее)))
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.12.2016, 15:23:59 Эта ошибка у Вас больше не возникает?
(http://vzljot.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6221.0;attach=2760;image) Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 23.12.2016, 17:06:41 Эта ошибка у Вас больше не возникает? слава богу нет) (http://vzljot.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=6221.0;attach=2760;image) Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.12.2016, 08:35:47 Это радует, значит подлечили проблему. 13-я версия... :)
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 29.12.2016, 14:54:31 Выпущено дополнительное исправление 4.0.13.3, скачать его можно отсюда (http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.0).
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 29.12.2016, 20:04:59 при первом опросе примерно 100 АСЕВов связь прошла только с 16 остальные в 124 ошибку(((
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 29.12.2016, 20:25:37 при повторном запуске снял еще 21, ну и так будет по циклу до тех пор пока не останутся реально не снимаемые, таких в списке примерно 4-6
Название: Re:ошибка 124:TCP-IP Отправлено: shurban4ik от 09.01.2017, 16:12:07 Извиняюсь, проблема решена! видимо был конфликт двух серверов. Спасибо.
