Название: Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: shurban4ik от 25.10.2016, 17:42:55 Хотелось бы узнать в каких случаях может появляться сия ошибка?
Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.10.2016, 19:14:15 Это по большей части зависит от того что Вы пытались сделать.
К примеру, если Вы пытались удаленно изменить настройки адаптера и при этом не указали пароль доступа к нему или задали его не правильно, то получите отказ - это и будет E47. Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: shurban4ik от 25.10.2016, 19:27:40 Пытался считать архивы
Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.10.2016, 19:35:50 Тогда, скорее всего, адаптер не видит прибор.
Был ли до этого момента успешный обмен данными с прибором через адаптер? Чтение параметров работает? Какой тип прибора установлен в адаптере? Скорость обмена? Адрес прибора соответствует? P.S.: у адаптера еще можно удаленно прочитать журнал его работы для большей информации. Вкладка "Дополнение" в программе настройки АССВ/АСЕВ. Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: shurban4ik от 26.10.2016, 04:36:01 Самое интересное что не могу даже проверить настройки адаптера выдает эту ошибку не только на этом приборе, но и на тех где сбор данных работает отлично.
Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2016, 09:18:35 Это странно. Включите полное протоколирование в настройках Консоли, перезапустите службы и повторите попытку удаленной настройки адаптера, на котором успешно читаются архивы, но не читаются настройки.
Логи из папки Logs вышлите нам на sp@vzljot.ru. Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.10.2016, 11:41:08 Еще один момент, удаленное чтение настроек адаптеров доступно только диспетчерскому компьютеру.
Название: Re:Ошибка 47:адаптер не может выполнить операцию Отправлено: shurban4ik от 26.10.2016, 14:53:36 Еще один момент, удаленное чтение настроек адаптеров доступно только диспетчерскому компьютеру. не учел этот момент( |
