Название: Перенос данных Отправлено: ssv от 03.12.2016, 00:26:28 Всем доброго дня.
При помощи СП4, снял данные за месяц с 026м. Как можно перенести эти данные с одного ПК на другой ПК, и после чего вставить в общею базу данных ??? Заранее всем спасибо. Название: Re:Перенос данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.12.2016, 11:18:17 Здравствуйте! Если у Вас в подкаталоге Asdv\Recent остались временные файлы с архивами от ТСРВ-026М формата asd или ast, то Вы можете скопировать их на другой компьютер и воспользоваться функцией "Принять данные из АСДВ".
В противном случае, собранные данные придется переносить "в ручную" из одной базы данных в другую при помощи средств СУБД. Каких либо автоматизированных средств для этого Взлет СП4, на текущий момент, не имеет. Еще конечно можно заново опросить прибор со второго компьютера. Название: Re:Перенос данных Отправлено: ssv от 06.12.2016, 12:14:44 В противном случае, собранные данные придется переносить "в ручную" из одной базы данных в другую при помощи средств СУБД. Каких либо автоматизированных средств для этого Взлет СП4, на текущий момент, не имеет. Это как? Можно подробней. Название: Re:Перенос данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2016, 09:31:46 Для "ручного" переноса архивных данных из одной БД в другую Вам потребуется установить MS SQL Server Management Studio, самостоятельно разобраться с ним и, возможно даже, изучить T-SQL.
Если Вы такими знаниями не обладаете, то более простым способом для Вас будет, либо заново перечитать архивы с другого компьютера, либо найти специалиста по базам данных. Название: Re:Перенос данных Отправлено: ssv от 09.12.2016, 00:05:38 Спасибо за разъяснение.
