Название: Опрос текущих параметров через АССВ без вызывного модема Отправлено: unesko от 15.12.2016, 16:35:36 Возник вопрос. Есть связка ТСРВ-026М + АССВ-030
- АССВ настроен на передачу данных по GPRS, на статичный ip адрес ПК диспетчера - АССВ имеет динамический IP - связь инициирует АССВ, по расписанию, 1раз в 10 мин - вызывного модема на стороне диспетчера нет. - В СП4 создан набор для ТСРВ с текущими параметрами (T, P, G) Скажите, я правильно понимаю, что если нажать на кнопку "Опрос", то СП4 будет пытаться опросить ТСРВ пока АССВ не подключится к диспетчерскому ПК, и затем, после подключения к ПК, опрос будет циклический, а сессия не разорвется, пока пользователь не нажмет "Остановить"? Название: Re:Опрос текущих параметров через АССВ без вызывного модема Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.12.2016, 11:53:57 Здравствуйте! Да, на текущий момент при попытке опросить текущие параметры прибора в окне Набор, Взлет СП4 будет пытаться произвести вызывной звонок на АССВ для установления соединения. Если до истечение тайм-аута на эту операцию АССВ сама выйдет на связь, соединение должно быть подхвачено сервером и будет производится опрос данных. В случае циклического опроса соединение не разрывается.
На следующей недели ожидаем выпуск обновления для Взлет СП4 версии 4.0.13, в нем для удобства работы с АССВ без вызывного модема будет добавлена специальная настройка (см. рисунок), чтобы сервер Взлет СП не пытался выполнять вызывные звонки. Название: Re:Опрос текущих параметров через АССВ без вызывного модема Отправлено: unesko от 16.12.2016, 22:24:09 Спасибо, понятно.
т.е. даже если я уберу расписание и буду использовать вызывной модем, то всё равно, на данный момент, я не смогу настроить автоматический опрос набора с заданным интервалом (например: раз в 10 минут)? Название: Re:Опрос текущих параметров через АССВ без вызывного модема Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.12.2016, 11:09:10 На текущий момент нет, но на след. недели выйдет обновление Взлет СП4 версии 4.0.13, с возможностью указания периодичности опроса параметров. Вы сможете указывать свой интервал времени, но для исполнения циклического опроса потребуется вызывной модем, иначе чтение параметров может не попадать во время выхода адаптера на связь.
Название: Re:Опрос текущих параметров через АССВ без вызывного модема Отправлено: unesko от 19.12.2016, 09:53:01 Спасибо.Ждем релиз.
