Название: Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 09.01.2017, 14:58:25 Стоит сервер связи 2.0.16 приборы опрашиваются через модем. ставлю новый сервер связи 2.0.19.7 пишет отсутствует соединение. в чем может быть проблема?
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: yura от 10.01.2017, 09:46:13 приборы опрашиваются через модем То есть у вас в настройках связи в универсальном просмотрщике выбрано "Модемное соединение"?После установки нового УП, когда обновился сервер связи, проверили настройки соединения? Если поставить обратно версию 2.0.16, то обмен начинает работать? Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 10.01.2017, 10:13:47 Да после возвращения сервера старого нормально работает.
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 10.01.2017, 10:25:57 Настройки соединения не менялись.Порт модема-3, скорость 9600, управление -аппаратное, ожидание 4000, повторов -5, байтовый тайм.-75
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: yura от 10.01.2017, 13:46:05 Вы создавали тему http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6309.0 - на одном ПК связь есть, на втором нет. Какие версии сервера связи там были?
Нам не удалось у себя воспроизвести проблему с сервером версии 2.0.19.7, всё работает: связь ПК-модем-модем-Прибор. Какая у вас версия Windows? При попытке установить соединение появляется ли в трэе иконка приложения сервера связи? Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 10.01.2017, 15:41:59 Появляется сервер связи в трее, windows 7 профессиональная 64 бит. в лог файле пишет сервер открыт и сразу сервер закрыт.
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: yura от 10.01.2017, 17:31:30 А выложите сюда этот лог.
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 11.01.2017, 10:51:18 11.01.2017 08:45:17.958 *************** Старт сервера ******************
11.01.2017 08:45:17.958 *************** Закрытие сервера *************** Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: yura от 11.01.2017, 14:12:21 А при открытии канала связи в просмотрщике никаких сообщений об ошибке не выдаётся?
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 12.01.2017, 08:55:09 "прибор не отвечает" -> "отсутствует соединение" . оба окна пишут после "канал связи открыт"
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 12.01.2017, 09:10:59 когда нет связи с модемом от ТСРВ пишет "NO CARRIER" канал связи закрыт. как я понимаю до модема дозванивается без проблем.
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Андрей Шипунов от 12.01.2017, 12:11:06 когда нет связи с модемом от ТСРВ пишет "NO CARRIER" канал связи закрыт. как я понимаю до модема дозванивается без проблем. Здравствуйте!Есть ли у Вас возможность предоставить удаленный доступ через TeamViewer к машине с проблемой связи ? Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Demin504 от 12.01.2017, 12:27:14 думаю да. без проблем. на какую почту отправлять данные для доступа?
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Андрей Шипунов от 12.01.2017, 12:30:30 думаю да. без проблем. на какую почту отправлять данные для доступа? shipunovaa@vzljot.ru Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: BAPEHOB от 31.05.2018, 19:49:32 недавно приобрели новый комп win7 64. приехал на объект, настраиваю тсрв-024... нет связи.Ни конфигуратором ни просмотрщиком. сервер связи 2.0.19.9 . нашел в конфигураторе тсрв-25 сервер 2.0.19.5.. установил и чудо- все заработало. ВЫВОД: не на всех win работает новый сервер связи.
Название: Re:Универсальный просмотрщик, сервер связи Отправлено: Metroluh от 01.06.2018, 16:26:57 недавно приобрели новый комп win7 64. приехал на объект, настраиваю тсрв-024... нет связи.Ни конфигуратором ни просмотрщиком. сервер связи 2.0.19.9 . нашел в конфигураторе тсрв-25 сервер 2.0.19.5.. установил и чудо- все заработало. ВЫВОД: не на всех win работает новый сервер связи. У Вас была какая-то локальная проблема, на трех машинах с Win 7 PRO 64 установлен сервер 2.0.19.9, проблем нет. |
