Название: СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: shurban4ik от 11.01.2017, 09:00:18 Есть ли возможность записывать каким то образом автоматически текущие данные в базу или отдельную таблицу? так как архив у прибора только часовой а мониторинг происходит каждые 10 мин.
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.01.2017, 11:14:35 Здравствуйте! На текущий момент такой возможности во Взлет СП4 нет, но она точно будет позднее.
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: shurban4ik от 11.01.2017, 13:23:23 ускорить это как то можно(хоть примерные сроки)? вашими или своими силами? просто проект хороший зависает( СП3 тоже не может?
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.01.2017, 13:50:21 СП3 умеет, там в свойствах набора можно задать таблицу в БД для сохранения, но это уже другая ветка форума.
По срокам в СП4 написал Вам в личку. Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: unesko от 15.02.2017, 20:47:14 Добрый день.
У меня схожий вопрос. Есть набор, опрашиваются раз в 10 минут текущие параметры. В БД MSSQL есть таблица SetParam, в этой таблице я вижу параметры набора. Но данные в эту таблицу записываются, только если нажать в меню набора кнопку "сохранить". Почему бы не сделать автоматическую перезапись строк в таблице SetParam после обновления данных в наборе? И ещё есть пару не существенных, мелочей, раз уж начал ;) 1. Для того чтобы, опросить весь набор, необходимо выделять все параметры набора. 2. После перезагрузки СП4, не сохраняется период опроса набора. Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 16.02.2017, 09:16:20 SetParam хранит в себе перечень (описание) параметров набора. По кнопке сохраняются значения параметров для решения двух задач: информационной и последующей записи этих значений в приборы.
Для прослеживания же динамики изменения значений будет добавлена отдельная таблица (архив) и механизм для ее автоматического фонового заполнения с указанным периодом. В планах это все есть, но нужно подождать. 1. Для выделения всех параметров достаточно нажать комбинацию клавиш Ctrl+A 2. Сделаем в рамках работ над сохранением значений параметров в БД Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: visualfox от 20.04.2017, 10:24:27 Добрый день!
Очень нужна функция сохранения в базу текущих значений полученных автоматически с интервалом 1-2 минуты. Сориентируйте по срокам, когда можно этого ждать? Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.04.2017, 13:50:38 Уведомляю Вас, что на текущий момент, данный функционал имеет пониженный приоритет и был запланирован в редакции Взлет СП4 "Стандарт", выход которой стоит ожидать ориентировочно только осенью текущего года.
Однако, если Вы считаете этот функционал крайне важным и сможете убедить наше руководство в изменении приоритетов, планы могут быть изменены. Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: visualfox от 27.04.2017, 09:56:17 Мамой клянусь, очень важно, да... :)
А если серьезно, каким образом убедить? Финансовых доводов нет, всё что нужно уже закуплено, остается только ждать и мучиться с СП-сетью. Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 27.04.2017, 12:06:02 В таких случаях достаточно направить официальную просьбу, с каким то обоснованием, аргументированием, хоть по электронной почте, на имя генерального директора нашей компании.
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: unesko от 11.10.2017, 09:39:55 Добрый день.
Скажите, пожалуйста, рассматривается ли возможность добавление функции сохранения текущих параметров в БД в ближайших обновлениях. Вопрос стоит остро, поэтому, если ответ отрицательный придется самому лепить огород....чего бы, если честно, хотелось избежать ;) Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: visualfox от 24.10.2017, 04:58:42 Добрый день!
Ну вот и осень наступила. Есть ли новости по теме? Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 24.10.2017, 09:13:28 Добрый день!
Планируем заняться этим функционалом сразу после выпуска обновления 4.0.18 (экспорт/импорт данных). Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: visualfox от 22.11.2017, 07:59:45 В планах на 4.0.19 сохранение текущих параметров в БД не фигурирует...
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 22.11.2017, 10:47:20 Данным функционалом уже занимаемся, однако результат не успеет попасть в версию 4.0.19, т.к. необходимо время на реализацию и тестирование, а выпуск 4.0.19 уже ожидается на следующей неделе.
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 14.02.2018, 08:40:05 Здравствуйте! Сбор текущих параметров из наборов реализован в версии СП 4.0.20.
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: visualfox от 28.02.2018, 07:05:09 Здравствуйте!
Спасибо, увидели. А инструкции небольшой нет, как это настаивается на сбор по расписанию ? Например с интервалом 1 минута? Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.02.2018, 09:56:26 Инструкция пишется, но не скорое это дело...
Условия сбора текущих просты: - у набора должна быть установлена опция "Разрешить сохранение значений в БД" - в настройках сбора данных должна быть установлена опция "Текущие данные наборов" - интервал задается в настройках сбора данных - "Периодичность пополнения данных", выберите "чч:мн:сс" и значение "00:01:00", т.е. 1 минута. - настройки автовызова - "Включен". Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: visualfox от 28.02.2018, 10:52:30 Всё так и делали, но что то не видно результатов. А в какую таблицу в базе сохраняется результат?
Название: Re:СП4 и сохранение текущих параметров в БД Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.02.2018, 14:56:36 Таблица называется "Table_CurVal_Params".
Просмотреть данные можно в приложении Клиент в меню на приборе "Просмотр собранных данных", данные - "Данные наборов". |
