Название: Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Энерго_алексей от 30.03.2017, 16:52:32 Кто нибудь подскажет будет ли данный теплосчетчик добавлен в базу СП-4?
Название: Re:Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 30.03.2017, 18:21:00 Здравствуйте! У нас нет такого прибора в наличии. Если пришлите нам такой, безвозмездно, в вечное пользование, то поставим его поддержку в работу.
Название: Re:Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Энерго_алексей от 30.03.2017, 19:38:22 Здравствуйте! У нас нет такого прибора в наличии. Если пришлите нам такой, безвозмездно, в вечное пользование, то поставим его поддержку в работу. а не достаточно будет если вам дам номер симки на этом приборе? Название: Re:Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.03.2017, 08:32:48 Не достаточно. Прибор должен быть на столе, т.к. кроме самого Взлет СП4, будут вестись работы над драйверами адаптеров. Также, на случай каких либо ошибок, выявляемых в последствие, прибор должен быть всегда в наличии для проведения исследований и исправлений.
Название: Re:Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Энерго_алексей от 31.03.2017, 11:45:58 Не достаточно. Прибор должен быть на столе, т.к. кроме самого Взлет СП4, будут вестись работы над драйверами адаптеров. Также, на случай каких либо ошибок, выявляемых в последствие, прибор должен быть всегда в наличии для проведения исследований и исправлений. ясно, постараюсь для вас найти такой прибор. Название: Re:Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Энерго_алексей от 31.03.2017, 11:51:25 Не достаточно. Прибор должен быть на столе, т.к. кроме самого Взлет СП4, будут вестись работы над драйверами адаптеров. Также, на случай каких либо ошибок, выявляемых в последствие, прибор должен быть всегда в наличии для проведения исследований и исправлений. ясно, постараюсь для вас найти такой прибор. Название: Re:Будет ли добавлен теплосчетчик МКТС в СП4??? Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.03.2017, 12:09:11 Если он будет копить архивы и отвечать на запросы текущих параметров без использования расходомеров, т.е. из своих регистров, то да. В основном так и есть, но бывают и исключения. ТС-11, если мне не изменяет память, часть текущих параметров отвечал только транзитом с расходомера, поэтому для его поддержки нам потребовался один расходомер в комплекте.
