Название: СП4 и анализ данных Отправлено: shurban4ik от 04.05.2017, 09:52:09 Объекты где стоят АССВ030 и АСЕВ040 понятно анализ по нештатным ситуациям можно настроить и будет подсвечивать узел что есть проблема. А как можно анализировать адреса где установлены обычные модемы simens mc35 или снятые вручную?
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.05.2017, 11:09:13 Здравствуйте! Можете самостоятельно прочитать соответствующие текущие параметры с приборов при помощи наборов.
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: shurban4ik от 04.05.2017, 17:07:24 Давно не пользовался СП3, но вроде там типа был анализ архивов по определенным критериям. Отсюда и встал вопрос в СП4 такое планируется? Просто при большом кол-ве приборов анализ данных затруднен.
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.05.2017, 08:46:22 В СП3 был ручной, ограниченный и простейший анализ, который можно было бы провести в Excel`е. Такой функционал в СП4 не нужен :)
Сам анализ данных конечно же планируется, думаю, что за основу для реализации будет взят Взлет Диспетчер, именно из него функционал анализа плавно перетечет в СП4. Однако сроки здесь точно не скорые, т.к. нужно предварительно подготовить много всего для поглощения Диспетчера в СП4. Название: Окно параметры отчета Отправлено: Cardinal от 05.05.2017, 10:43:54 Добрый день, Дмитрий!
Возможно «перенести» окно параметры отчета в левую сторону программы. Чтобы при кликанье по прибору в списке приборов отчет формировался автоматически. Цель: экономия времени при «ручном» анализе большого количества приборов. Название: Re:Окно параметры отчета Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.05.2017, 10:55:36 Здравствуйте! Нет, отчет автоматически формироваться не может, т.к. по клику на приборе мы не знаем какой именно отчет Вам нужен, за какой период и т.п. Для этого есть меню "Сформировать отчеты" где Вы заранее можете настроить нужные Вам отчеты на прибор (в окне Прибор) и потом уже массово их формировать. Либо я не правильно понял Ваше пожелание, в этом случае растолкуйте.
Название: Re:Окно параметры отчета Отправлено: Cardinal от 05.05.2017, 11:18:49 Начну издалека. У меня есть штат диспетчеров-аналитиков, которые занимаются анализом приборных данных. Анализ происходит с экрана без печати отчетов. Возможно, задать «с левой» стороны параметры: отчетные даты и тд. (хм…. Я бы добавил еще спец формы для анализа % не баланса, дельтаT, «ночные –« по ГВС и другие которые обычно скрываются от энергоснабжающих предприятий ). Формирование отчета происходит при выборе его в списке приборов.
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.05.2017, 11:30:59 Ах вот оно что, тема все-таки про анализ, а не отчеты, т.к. вещи разные и смешать их не получится. Без анализа, который будет отображаться в интерфейсе, никаких специализированных отчетов не вывести, ведь отчетная система предназначена для вывода конечных данных/результата, а результат по анализу, как я выше и писал - сроки не скорые.
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Cardinal от 05.05.2017, 11:42:34 А возможно создать 1 отчет который будет открывать все приборы?
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.05.2017, 13:22:34 Давайте для начала определимся с тем, что для Вас значит "открывать приборы", для меня это обозначает открыть диалоговое окно "Прибор", а для Вас?
Есть речь идет о формировании сводного отчета по всем приборам, то это вряд ли, т.к. приборы сами по себе совершенно разные (тепло, электричество и т.д.), а вот сводные отчеты по точкам учета в планах есть, но уже после выхода самих точек учета. Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Cardinal от 05.05.2017, 17:37:35 Я хочу кликать мышкой по прибору из "списка приборов", а слева отображались данные с этого прибора, без дополнительных "телодвижений".
Название: Re:СП4 и анализ данных Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 10.05.2017, 14:26:26 Понятно. Пожалуйста, опишите, по возможности как можно подробнее, какие именно данные Вы хотели бы видеть?
