Название: Ошибка после переустановки взлет СП Отправлено: Demin504 от 15.09.2017, 08:41:16 Ошибка после переустановки взлет СП. В чем дело?
Название: Re:Ошибка после переустановки взлет СП Отправлено: dimoniche от 15.09.2017, 09:02:15 Если переустанавливаете Взлет СП и нужно подключиться к существующей базе, то необходимо вручную задать параметры подключения к серверу SQL и выбрать нужную базу данных. По умолчанию в СП следующие параметры подключения: логин - sa, пароль - StrongPassword$1.
Если старые данные не нужны, назовите по другому базу, например VzljotSp1, в установщике Взлет СП и установщик сам ее создаст. Либо на диске в папке примерно такого вида C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA удалить файлы VzljotSp.*, но это базы данных с описаниями и данными и установщик заново создаст базу данных по умолчанию. |
