Название: Взлет ПРЦ Отправлено: nvodokanal от 10.10.2017, 12:02:09 Добрый день ! Приобрели прибор Взлет ПРЦ. Вместе с ним в комплекте кроме основных кабелей с накладными датчиками ПЭА-1 и ПЭА-2 есть много других. Интересует схема подключения датчиков давления и датчиков температуры. На официальном сайте в документации к прибору ничего нет. На форуме и в интернете тоже. Кабели помечены только цветовой маркировкой жил и все... Заранее благодарен... Фото действительного прибора предлогаю...
Название: Re:Взлет ПРЦ Отправлено: dimoniche от 12.10.2017, 10:29:31 На картинке распиновка разъема.
Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документации. Вид разъема на ВП со стороны подключения кабеля. Нумерация контактов разъема на кабеле, соответственно, зеркальная. Сами проводники в кабеле, к сожалению, придется прозвонить. Название: Re:Взлет ПРЦ Отправлено: nvodokanal от 12.10.2017, 11:05:10 На картинке распиновка разъема. Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документ А РАСПИНОВКА ПД ( преобразователь давления ) ? Название: Re:Взлет ПРЦ Отправлено: dimoniche от 12.10.2017, 11:20:48 Давление – опять же распиновка на самом приборе:
Сигнал PRESSURE.1 – вход с ДД, PRESSURE.2 – «-» источника питания (при стандартной 2х-проводной схеме) Название: Re:Взлет ПРЦ Отправлено: nvodokanal от 13.10.2017, 08:44:03 На картинке распиновка разъема. Подскажите во Взлете ПРЦ ВСТРОЕН ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В ИЛИ НУЖНО ЗАПИТЫВАТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ?Данную картинку добавим в РЭ. Спасибо за найденный недочет в документации. Вид разъема на ВП со стороны подключения кабеля. Нумерация контактов разъема на кабеле, соответственно, зеркальная. Сами проводники в кабеле, к сожалению, придется прозвонить. Название: Re:Взлет ПРЦ Отправлено: dimoniche от 13.10.2017, 13:21:24 В Взлет ПРЦ нет внутреннего источника, запитывать датчик нужно внешним источником.
