Название: Ограничение доступа к приборам Отправлено: komani от 17.10.2017, 14:23:31 Здравствуйте.
Не работает ограничение доступа к приборам, или я делаю что-то не то. - Добавляю пользователя Имя – test Пароль – test Группа – пользователь - Ставлю галочку - Ограничить доступ к приборам - Ставлю галочки напротив ненужных узлов -Нажимаю сохранить -Захожу в программу пользователем test пароль test Отображаются все приборы, списки и работать можно со всеми приборами и списками. Название: Re:Ограничение доступа к приборам Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 15:14:10 Здравствуйте!
Данные настройки работают в другую сторону, т.е. нужно отмечать те приборы, которые должны быть доступны пользователю. По спискам так: Если Вы отмечаете список приборов, то все приборы этого списка будут доступны. Если Вы отмечаете отдельно все приборы какого-нить списка, то и сам список будет доступен. Название: Re:Ограничение доступа к приборам Отправлено: komani от 17.10.2017, 17:12:24 Спасибо. Проверил работает...
