Название: СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: komani от 17.10.2017, 15:00:23 СЭТ4.ТМ.03 через Взлёт USB-RS232\485 подключен к компьютеру.
Через ПО Конфигуратор СЭТ-4ТМ параметры все читаются. Во Взлёт СП-4 Добавляю прибор Тип: СЭТ4.ТМ.03 Заводской номер:0103073001 Сетевой адрес:1 Пароль: 000000 Тип подключения COM-порт Порт: 3 Скорость: 9600 Через преобразователь RS-485 При считывание данных Ошибка:39 Закончился тайм-аут ожидания. Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, что я делаю не так???? P.S. В СЭТ4.ТМ.03 Время интегрирование мощности 30 мин Название: Re:СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: komani от 17.10.2017, 15:13:19 Забыл написать...
Идентификатор счетчика 0103073001 Название: Re:СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 15:18:31 Здравствуйте! Это ошибка возникает при любом чтении (текущие параметры, суточный архив, профиль мощности и т.д.) или только при чтении профиля мощности?
Почему спрашиваю, т.к. буквально вчера была исправлена ошибка при чтении именно профиля мощности у приборов, у которых пока еще не было переполнения этого массива. Обновление СП4 с указанным мною исправлением, скорее всего, уже завтра будет доступно на нашем сайте. Название: Re:СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: komani от 17.10.2017, 17:14:21 У меня при любом чтении...
Название: Re:СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 17.10.2017, 20:08:29 Если при любом чтении в СП4, значит где-то ошиблись в настройках подключения. Внимательно сравните все параметры подключения в заводской программе и в СП4 (COM-порт, скорость, сетевой адрес, пароль).
Еще, для преобразователя Взлет опцию "через преобразователь RS-485" в СП4 устанавливать не нужно. Название: Re:СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 19.10.2017, 17:07:32 Как Ваши успехи? Удалось подключиться к прибору при помощи Взлет СП4?
Название: Re:СЭТ4.ТМ.03 Отправлено: komani от 23.10.2017, 08:53:16 Здравствуйте.
Да получилось подключиться, проблема была в том, что в СЭТ в параметрах соединение в канале чётность было нечет, поменял на нет и заработало. Пока нет времени всё протестировать, если будут проблемы обязательно напишу. |
