Название: Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 20.10.2017, 14:52:34 При установке на основной сервер с ОС Win Server 2008R2 возникла такая трабла, есть идеи как решить?
(http://savepic.net/10192970m.png) (http://savepic.net/10192970.htm) Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 20.10.2017, 15:42:43 Поставить все-таки удалось, но все равно запустить систему не получается
(http://savepic.net/10167360m.png) (http://savepic.net/10167360.htm) Код: Exception has been thrown by the target of an invocation. Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 20.10.2017, 16:55:38 Делу видимо мешает включенный "Windows Platform FIPS", он не позволяет использовать алгоритм хеширования MD5, применяемый СП4.
Почитайте в интернете, как выключить применение FIPS, вот одна из ссылок (http://www.etlpro.ru/faqs/pri-vhode-v-programmu-posle-ukazaniya-bd-vyhodit-oshibka-system-invalidoperationexception-dannaya-realizatsiya-ne-yavlyaetsya-chastyu-protestirovannyh-kriptograficheskih-algoritmov-windows-platform-fi). Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 08:14:05 Cпасибо, помогло!
Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 10:21:28 Но проблемы остались.
Изначально консольные приложения полностью в работе. Зеленые. При поиске прибора вылетают такие траблы и служба опроса останавливается. P.S. установлены обе версии Взлет СП, это может быть как то с этим связано? Какие файлы нужно сохранить, чтоб после удаления СП3 осталась ее конфигурация (на случай восстановления, если с 4 пойдет что-то не так). Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 10:22:10 (http://savepic.net/10166942m.png) (http://savepic.net/10166942.htm)
Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.10.2017, 10:36:03 Какая у Вас версия СП4? 4.0.17 или 4.0.17.1?
Что за прибор Вы искали (приложите скриншот окна с настройками подключения). Е142 - не приятный знак. Но не факт что проблема из-за разных и одновременно установленных версиях СП. Если служба по какой-то ошибке была остановлена, Вы можете найти подробности ее остановки в Windows ("Панель управления", "Администрирование", "Просмотр событий", "Журналы Windows" (Приложение / Система). Также включите полное протоколирование (включая отладочную информацию) в настройках приложение Консоль, перезапустите все службы. В случае, возникновения подобной ошибки, вышлите нам на sp@vzljot.ru файлы log из подкаталога "Logs" папки "Vzljot Sp". П.С.: Обратите внимание, что поиск прибора - функция не обязательная, описание прибора всегда можно добавить вручную. Возможно, это сможет помочь Вам на текущем этапе. Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 13:22:22 Версия 4.0.17
Скрин с настройками (http://savepic.net/10198689m.png) (http://savepic.net/10198689.htm) Журнал событий (http://savepic.net/10188450m.png) (http://savepic.net/10188450.htm) (http://savepic.net/10188450m.png) (http://savepic.net/10188450.htm) Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 13:23:17 Да, еще один момент, с сп3 этот прибор (ТСРВ-027) читается через обмен спокойно.
Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 13:29:43 (http://savepic.net/10187429m.png) (http://savepic.net/10187429.htm)
Код: The communication object, System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel, cannot be used for communication because it is in the Faulted state. Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.10.2017, 13:38:12 Подскажите, а почему порт у АСЕВ такой странный - 69 (стандартный порт для АСЕВ - 3060)?
Или же у Вас там ТСРВ-023(027) с Ethernet модулем? Потому как 69 - это стандартный порт Ethernet-платы для ТСРВ. Но в таком случае необходимо выбрать тип подключения "Интернет (TFTP)", а не "Адаптер АСЕВ-040". Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 14:19:22 Номер порта связан с изначальным происхождением системы. Раньше преобразователями выступали MOXA, для них был выделен 69 порт. В связи с импортозамещением стали переходить на АСЕВ, но служба безопасности предприятия отказываются выделять еще один порт для АСЕВ, типа юзайте старый. Все преобразователи в локальной сети, в инет ни один прибор не выходит. ТСРВ, к сожалению, без сетевой платы.
При выборе "Интернет (TFTP)" результат аналогичен, служба опроса сразу же вылетает. Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.10.2017, 14:24:52 Что-то странное, честно говоря, происходит на Вашем ПК...
Предоставьте нам удаленный доступ до него, через TeamViewer к примеру, напишите мне в личку номер и пароль для доступа, сегодня/завтра взглянем что к чему. Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 23.10.2017, 14:35:06 С радостью бы предоставил, но это невозможно из-за корпоративной политики предприятия, везде сетевые экраны, а протащить на сервер инет это у нас из области фантастики ((
Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 23.10.2017, 15:14:09 Плохо. Ибо таких проблем кроме как у Вас нигде больше не наблюдалось (во всяком случае лично я о таких не слышал), нужно изучать Ваш ПК, идей особо нет.
Попробуйте переустановить пакет "VC++ redistributable 2012". Обновите Windows. Просмотрите журналы Windows на предмет ошибок самой системы или ее важных служб. Привлеките к данной работе системного администратора. Возможно что-то с правами пользователя или с групповой политикой если сервер входит в домен. Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Bigcrash от 31.10.2017, 08:34:09 Очистил комп от СП4, переустановил СП4 (в этот раз установка прошла без проблем, видимо за какие-то ресурсы все-таки конфликтовали).
Версия винды (http://savepic.net/10273620m.png) (http://savepic.net/10273620.htm) Проблема аналогичная, при поиске прибора любым возможным способом останавливается служба опроса. Выложу установленные компоненты и лог ошибок для ваших разработчиков, может что-нибудь заметят. Я так понимаю на данный момент просто это версия windows не поддерживается. (http://savepic.net/10281812m.png) (http://savepic.net/10281812.htm) Название: Re:Проблемы с установкой СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.10.2017, 10:01:26 Взлет СП4 успешно работает как на Windows XP так и на Windows Server 2003, не говоря уже о Windows Server 2008.
Да и дело не в версиях Windows, а в том как они настроены, все ли в порядке. К примеру, ваш MSSQL Server, судя по выложенным вами журналу работы Windows, постоянно на что-то ругается: "Не удается найти описание для идентификатора события 1827 из источника MSSQL$CIMPLICITY. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере." Приведите для начала свой компьютер в порядок, а затем грешите на СП4. Привлеките к работе специалиста, в конце концов, системного администратора, пусть он займется устранением проблем компьютера. П.С.: возможно на вашем сервере есть проблема с VC++ компонентами и их нужно попробовать переустановить, что x86, что и x64, и возможно под язык установленной версии Windows (анг., как я понимаю). Все дистрибутивы последних версий можете скачать с официального сайта Microsoft. К .Net Framework также стоит присмотреться, как к 4.0, так и 3.5 (используется MS SQL 2008). |
