Название: ТСР-042 и ЭРСВ-420Л Отправлено: vankur от 07.11.2017, 15:30:18 Добрый день. Вопрос такой. Стоял вычислитель ТРСВ-034 в паре с расходомерами ЭРСВ-420Л. В этом году заменили вычислитель на ТСР-042. В настройках вычислителя отсутствует модель ЭРСВ-420. Есть ЭРСВ-440Л. Можно ли прописать 440Л при использовании 420Л, если правильно понимаю Кр у них одинаковый 6250 имп\м3. Если нет то подскажите пожалуйста какие величины вписать. За ранее спасибо.
Название: Re:ТСР-042 и ЭРСВ-420Л Отправлено: alexbyt от 08.11.2017, 15:51:21 У них диапазон измерений разный. Лучше границы диапазонов вбить согласно паспорта. Вес импульса с завода обычно одинаковый для соответствующего диаметра идет.
Название: Re:ТСР-042 и ЭРСВ-420Л Отправлено: yura от 08.11.2017, 18:53:09 У них диапазон измерений разный. Лучше границы диапазонов вбить согласно паспорта. Вес импульса с завода обычно одинаковый для соответствующего диаметра идет. alexbyt прав, лучше выберите тип "Пользовательский" и задайте все параметры в соответствии с паспортом на расходомер. Название: Re:ТСР-042 и ЭРСВ-420Л Отправлено: Demin504 от 15.11.2017, 16:58:21 Вот параметры на всякий случай (Кр лучше из паспорта)
