Название: Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: aaprots от 11.12.2017, 09:16:16 Добрый день. Необходимо снять показания с тепловычислителя при помощи ноутбука (один Windows 7, другой Windows 10). Есть кабель USB-RS232, кабель мама-мама (RS232), с их помощью я подключался к приборам ТСРВ - 031, 032 с помощью программ:
- Отчет ТСРВ 03х - Универсальный просмотрщик - Взлет СП4 Ни одна программа не подключается к приборам. в программе Взлет СП. Клиент выдает ошибку: "Прибор не найден. Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения" в программе Унив. просмотрщик: "Нет связи с прибором, ошибка контрольной суммы" в программе "Отчет ТСРВ 03х": "Re 03x: Истек тайм-аут ожидания" Примерно так. Все настройки RS232 в приборе проверялись (скорость потока 4800, управление потоком - нет, адрес сети - 1, подключение прямое). Прикладываю фото P.S. Этим же ноутбуком, кабелем и программой Отчет ТСРВ 02х Успешно подключались к прибору ТСРВ 026м. Заранее спасибо за ответы! Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: Gandicap от 11.12.2017, 15:10:19 Что за кабель? Марка. Это раз.
Проверяли ли на какой COM-порт подключается USB-COM? Это два. Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: Silver_14 от 12.12.2017, 08:35:21 Скорее проблема с кабелем USB-COM либо ноль модемным кабелем. Как показывала практика через китайские преобразователи неохотно работали пробграмы отчет-02х с 24 вычислителями, в тоже время универсальный просмотровщик подключается ко всем приборам даже через самые дешевые преобразователи.
Попробуйте поменять для начала ноль модемный кабель. Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: matandr от 16.12.2017, 09:46:31 распайку дайте!везде разные!!!!!!!!!!!!
2-3 3-2 4-6 6-4 5-5 7-8 8-7 вот такая например есть...... нужна ли там полная ? Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.12.2017, 14:59:11 Добрый день. Необходимо снять показания с тепловычислителя при помощи ноутбука (один Windows 7, другой Windows 10). Есть кабель USB-RS232, кабель мама-мама (RS232), с их помощью я подключался к приборам ТСРВ - 031, 032 с помощью программ: - Отчет ТСРВ 03х - Универсальный просмотрщик - Взлет СП4 Ни одна программа не подключается к приборам. в программе Взлет СП. Клиент выдает ошибку: "Прибор не найден. Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения" в программе Унив. просмотрщик: "Нет связи с прибором, ошибка контрольной суммы" в программе "Отчет ТСРВ 03х": "Re 03x: Истек тайм-аут ожидания" Примерно так. Все настройки RS232 в приборе проверялись (скорость потока 4800, управление потоком - нет, адрес сети - 1, подключение прямое). Прикладываю фото P.S. Этим же ноутбуком, кабелем и программой Отчет ТСРВ 02х Успешно подключались к прибору ТСРВ 026м. Заранее спасибо за ответы! Здравствуйте! Сообщение об ошибке ("Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения") полученное от Взлет СП4 говорит о несогласованности настроек формата на последовательной интерфейсе (COM-порте). 1. еще раз перепроверьте номер используемого COM-порта, скорость обмена и адрес прибора; 2. установите параметр "Управление" в "нет" (Параметры RS232); 3. установите параметр "Тип соединения" в "прямое" (Параметры RS232). Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: matandr от 18.12.2017, 21:06:08 Пользователь отправлен в бан за флуд, неадекватное поведение и переход на личности.
Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: Gandicap от 19.12.2017, 17:24:00 matandr: Достаточно 2-3, 3-2 и 5-5. ВСЕ!!!
Название: Re:Проблема подключения к компьютеру тепловычислителей ТСРВ 031-032 через USB-RS232 Отправлено: aaprots от 12.01.2018, 09:22:06 Спасибо всем за ответы, решили просто взять взлетовский считыватель и не мучаться, с ним все работает
