Название: СП4 и ВКТ7 Отправлено: Max от 11.12.2017, 17:08:35 Здравствуйте!
Загружаем данные считанные АСДВ-020 из ВКТ7. И у нас возникли два вопроса: 1. При загрузке данных у счетчика ВКТ7 серийный номер указывается 00000001. В первый раз в свойствах счетчика поменяли серийный номер, в дальнейшем, при загрузке, выдается сообщение что нарушено лицензионное соглашение, т.к. он пытается заново загрузить счетчик с серийным номеров 00000001. Приходится у существующего счетчика менять серийный номер на 00000001, загружать данные, и возвращать серийный номер. Как это можно исправить? 2. При формировании отчета по ВКТ7 не заполняется нижняя таблица где указывается начальные и конечные значения и расход по периоду. Может где-то необходимо показания начальные заносить? Прикладывают отчеты по двум счетчикам, один ТСРВ-033, в котором эта таблица заполняется, а второй ВКТ7, где не заполняется. Буду крайне благодарен за помощь. Название: Re:СП4 и ВКТ7 Отправлено: dimoniche от 12.12.2017, 09:22:39 Здравствуйте.
1. Пожалуйста расскажите по подробнее что вы делаете. Где указывается серийный номер, где он меняется. Есть ли у вас лицензионный ключ для работы с приборами сторонних производителей? 2. Что бы появились интеграторы при работе с АСДВ-020 необходимо в свойствах прибора указать их начальные значения. А вообще, при прямом общении с прибором, для появления интеграторов необходимо прочитать месячные архивы, которых в АСДВ-020 нет. Название: Re:СП4 и ВКТ7 Отправлено: Valerik_step от 02.03.2019, 08:06:29 Здравствуйте. Здравствуйте, их надо указывать каждый раз при создании отчета?2. Что бы появились интеграторы при работе с АСДВ-020 необходимо в свойствах прибора указать их начальные значения. А вообще, при прямом общении с прибором, для появления интеграторов необходимо прочитать месячные архивы, которых в АСДВ-020 нет. И почему в старой версии он сам эти числа выставляет? Название: Re:СП4 и ВКТ7 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 04.03.2019, 08:54:33 Здравствуйте. Здравствуйте, их надо указывать каждый раз при создании отчета?2. Что бы появились интеграторы при работе с АСДВ-020 необходимо в свойствах прибора указать их начальные значения. А вообще, при прямом общении с прибором, для появления интеграторов необходимо прочитать месячные архивы, которых в АСДВ-020 нет. И почему в старой версии он сам эти числа выставляет? Старая версия драйвера считывала, но не всегда, частично месячный архив, укладывая его среди суточных данных. В СП4 решили отказаться от полумер. Ждем полноценного решения по сбору месячных данных через АСДВ от наших коллег из отдела ПО приборов. |
