Название: Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Александр Ш от 22.02.2018, 17:46:36 При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема?
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.02.2018, 08:51:50 Здравствуйте!
Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна. Также укажите, какой именно преобразователь USB-COM Вы используете (марка, модель). Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Александр Ш от 26.02.2018, 11:16:02 Замена комплекта кабель+драйвер решила проблему. Пока не разбирался, в чем конкретно причина, но после замены все работает
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.02.2018, 19:48:30 Скорее всего, дело в кабеле и было.
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Игорь26 от 05.03.2018, 10:42:52 При попытке записи параметров в АССВ-030, во время верификации, процесс прерывается с ошибкой вида: "Поток аварийно завершен. Код окончания - 0000006f (hex)". Считываются данные без проблем. Используеися адаптер USB-COM. В чем может быть проблема? Добрый день. Происходит тоже самое, только замена преобразователей и драйверов не помогает. Даже нашел старый комп с настоящим COM-портом, но при попытке записи параметров вываливается та же ошибка. Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 05.03.2018, 10:46:02 Пожалуйста, приложите скриншот окна "О программе" приложения для настройки адаптера АССВ-030 и вкладки "Адаптер" основного окна.
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Игорь26 от 05.03.2018, 11:00:03 скрины вложениями
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Игорь26 от 05.03.2018, 11:21:38 похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает.
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 06.03.2018, 09:45:37 Мы так же не смогли найти каких-либо проблем в программе настройки адаптеров АССВ-030. Все штатно читается и записывается. Что-то не то именно с тем конкретным адаптером, про который Вы писали:
похоже дело было в конкретном адаптере, попробовал несколько других работает. Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Semen84 от 25.10.2018, 14:12:37 Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить?
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: yurik от 25.10.2018, 14:26:59 Добрый день! Выходят такие сообщения, помогите решить? Что-то в самой системе с правами на доступ. Нужно запустить программу настройки адаптера через опцию "Запустить от имени Администратора"Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: dimoniche от 25.10.2018, 20:11:44 Вы вероятно используете USB преобразователь RS232. Он просто не успевает передать все нужные данные программе. Не все такие преобразователи правильно работают.
По второй картинке, вам необходимо обновить программу настройки адаптеров, скачав ее с нашего сайта. Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Semen84 от 26.10.2018, 09:17:57 Хорошо, программу скачаю.
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 31.10.2018, 15:12:31 Проблему с медленными USB-RS232 преобразователями вроде бы как исправили.
Разослал всем участникам этой темы в л/с ссылки на исправление для Взлет СП4. Прошу отписаться о результатах. Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Leviss от 26.12.2018, 18:59:23 Здравствуйте! пытался настроить адаптер АССВ-030 сегодня, на только что скаченной программе настройки и так же вылетала ошибка 0000006F(hex)
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 26.12.2018, 19:04:28 1. Приложите, пожалуйста, скриншот окна "О программе" программы настройки адаптера.
2. Напишите точное наименование Вашего конвертера USB-COM. 3. Ошибка возникала уже сразу при чтении или же чтение выполнялось успешно и ошибка появлялась уже только при записи настроек? Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Leviss от 08.01.2019, 18:43:40 (https://yadi.sk/i/vAqOE8LaSnNx0g)(https://yadi.sk/i/eNftVp76rCBplg)(https://yadi.sk/i/Om8K_sGW7XNNtw) Ошибка возникает при записи ядра. Какой адаптер посоветуете?
Сначала шился нормально, потом начал настраивать под СПТ-941, и вот сейчас при любой конфигурации при настройке вылетает ошибка, а выпуск и версия драйвера другая точно была, или это под каждую модификацию прибора свой драйвер и версия ядра зашивается? Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Leviss от 08.01.2019, 18:59:54 Фото адаптера и скрин программы
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Leviss от 08.01.2019, 19:07:42 С другого компьютера пытаюсь прочитать уже другие данные слегка. Версия драйвера и тип прибора и скорость
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.01.2019, 16:09:10 1. Проверили на таком же АССВ что и у Вас (ядро, выпуск). Прошивка штатно работает с конвертером Взлет и Moxa.
2. Ядро всегда прошивается, когда происходит смена драйвера для прибора. Либо у Вас что-то с кабелем между конвертером и АССВ (обратите внимание, что на АССВ должны использоваться минимум: TxD, RxD, земля, CTS (RTS с конвертера, т.к. подключение "кросс")), либо с самим конвертером (пробуйте другой конвертер). Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Leviss от 09.01.2019, 16:11:50 Через другой кабель заработало, не все шнурки одинаково полезны( Прочитал белым проводом gembird
Название: Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 09.01.2019, 16:20:45 Это верно. Рады были помочь )
