Название: ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Arthur от 28.02.2018, 11:02:03 Добрый день!
У одного тепловычислителя появилась проблема - перестала работать подсветка экрана и подпитка датчиков давления. С питанием +24в все в норме, на самом приборе рядом с батарейкой горит светодиод, но подпитки экрана и датчиков нет. В остальном все работает (от батарейки) - есть температура и расход. В режиме сервис тоже самое, сброс не помогает. В чем может быть проблема? Мог прибор сгореть, например при замыкании цепей 4-20мА? Что посоветуйте? Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Gandicap от 01.03.2018, 16:11:13 У меня тоже есть такой прибор. Посоветовался со специалистами (Ковригин), обсудили и решили для начала перепрошить. Пока руки не дошли. Как будут результаты сообщу.
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Gandicap от 01.03.2018, 16:13:36 Если перепрошивка не поможет, придется "пациента оперировать". ;)
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Arthur от 01.03.2018, 16:32:08 А можно ли его прошить самостоятельно, есть инструкция? Или только в сервис-центре? Время ждать нет, нужно объект сдавать...
Если вскрывать, то на плате точно нет какого-нибудь предохранителя для цепей +24в? С этим ТСРВ-026М сразу были вопросы. Почему-то не заработали датчики давления - при атмосферном давлении один сильно зашкаливал >20мА, а второй наоборот показывал 1-2мА. Толи датчики такие сразу попались, то ли прибор их спалил. Вот недавно привез новые датчики другого производителя. Подключил один - работает, ток 4мА с копейками. Подключил второй - отвалилось внешнее питание как описывал ранее. И, кстати, жёлтый светодиод на плате загорается через раз, но даже когда горит толку нет. Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: yura от 02.03.2018, 09:32:24 Вот недавно привез новые датчики другого производителя. Подключил один - работает, ток 4мА с копейками. Подключил второй - отвалилось внешнее питание как описывал ранее. И, кстати, жёлтый светодиод на плате загорается через раз, но даже когда горит толку нет. В этой ситуации очевидны аппаратные проблемы, не понятно из каких соображений была дана рекомендация обновлять встроенное ПО, оно никак не управляет подачей 24В на датчики давления, подсветкой индикатора и светодиодом наличия внешнего питания - всё это реализовано схемотехнически. Поэтому, к сожалению, данный прибор придётся отправлять в ремонт. И проверить датчики давления, которые подключали к нему исходно. Может быть это не "прибор их спалил", а наоборот. Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Arthur от 02.03.2018, 15:33:31 Датчики покупали у Взлёта комплектом на точку измерения - расходомер, ДД, ДТ, ТВ. Датчик давления Корунд ДИ-001М.
А вообще схемотехнически, прибор может сломаться подобным образом при коротком замыкании, длительном или кратковременном, цепей 4-20мА? Или, другими словами, что могло привести к такому повреждению прибора? Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 21.02.2022, 07:58:00 Здравствуйте!
Та же самая проблема. Пропала подстветка и +24В на датчики давления. Предположительно после подключения ПД. Вопрос, реально ли его отремонтировать? Если на ПД подать +24В напрямую от блока питания, будут работать? И почему такое могло произойти? Монтаж проверен, подключено все верно, датчики давления новый, Овен, соответствующих характеристик. Может появилась какая нибудь информация по этой проблеме? Спасибо Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: yura от 21.02.2022, 10:21:54 Вопрос, реально ли его отремонтировать? Реально конечно, насколько я знаю там нужно заменить один элемент какой то.Обратитесь в ближайший сервисный центр Взлета, думаю они оперативно решат проблему. Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 10.06.2022, 14:32:16 Здравствуйте!
Прибор отремонтировали, отправляли производителю. Пока он ездил на ремонт взяли другой такой же. Проверили подключение датчиков давления, сами датчики, кабеля. Везде все нормально, все звонится, не коротит, датчики исправны, полярность питания совпадает. При подключении разъема датчиков давления мгновенно погасла подсветка и пропало питание на датчики. В чем может быть проблема? Больше не хочется экспериментировать с подключением датчиков, слишком накладно получается. Подскажите, как подключить датчики давления и не спалить прибор? Спасибо Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Gandicap от 11.06.2022, 07:49:44 А какой у Вас блок питания стоит? Может просто не хватает мощности? Запас по току должен быть (суммарно потребляемый ток всеми приборами - ПД, расходомеры, ТВ) процентов 25. То есть если все приборы запитаные от БП потребляют суммарно 1 А. , то БП должен быть 1,25 А. Иногда и они выходят из строя и встают в "защиту". Надо проверить есть ли питание на выходе БП в момент подключения.
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 14.06.2022, 10:07:24 Здравствуйте!
Проверяли, после подключения датчиков, когда погасла подсветка на входе в прибор 24 в есть, на выходе на датчики давления питания нет Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: yura от 15.06.2022, 14:27:36 При подключении разъема датчиков давления мгновенно погасла подсветка и пропало питание на датчики. В чем может быть проблема? В контактах ничего не путаете? Можете написать какой контакт датчика давления к какому контакту ТСРВ подключаете? И полное наименование датчика давления укажите, пожалуйста. Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 20.06.2022, 11:21:35 Проверяли несколько раз. Датчики Овен ПД100, подключали клеммы 1-2, 1 - на +24В, 2 - press1, согласно схеме подключения на тепловычмслитель (рис. А.5. стр 18 из мануала)
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 20.06.2022, 11:26:12 Только сейчас нашел паспорт на датчик ПД100 и увидел там схему подключения. Там в схеме еще ограничивающий резистор есть, мы не ставили. Нужно? как его подобрать?
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: vitalik_rostov от 20.06.2022, 16:15:02 Вы случаем не через токовую петлю датчики давления на вычислитель заводите? ТСРВ-026 сам питает ДД, отдельно блок питания на ДД не требуется
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 21.06.2022, 08:46:52 У нас датчики подключены напрямую к вычислителю, по двум проводам (и земля), плюс к плюсу (клемма 1 на датчике к клемме 1 на приборе), токовый выход на press (клемма 2 на клемму 2). Отдельно питания на датчики нет. Экранированным МКШем, экран на землю
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: Silver_14 от 21.06.2022, 14:56:33 У вас 100% нарушение монтажа. В свое время много таких приборов было. В приборе сгорела дорожка питания и возможно часть АЦП. Прибор в ремонт. Обратите внимание на электроподключение в районе датчика давления, возможно где то задрата изоляция, из-за этого произошло КЗ.
В будущем рекомендую + на датчик давления брать с блока питания, либо прозванивать провода после подключения ДД, но до подключения вычислителя. Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 22.06.2022, 08:16:30 Да в том то и беда, после того как спалили первый прибор, все проверили, прозвонили провода. Разобрали разъемы датчиков, что бы развести провода друг от друга (было подозрение что где то коротнули провода в разъеме болтом). И тут же спалили второй прибор сразу при подключении ДД. Первый прибор отремонтировали, но страшно теперь подключать, не определив причину.
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: yura от 27.06.2022, 10:02:35 Да в том то и беда, после того как спалили первый прибор, все проверили, прозвонили провода. Разобрали разъемы датчиков, что бы развести провода друг от друга (было подозрение что где то коротнули провода в разъеме болтом). И тут же спалили второй прибор сразу при подключении ДД. Первый прибор отремонтировали, но страшно теперь подключать, не определив причину. Попробуйте сначала подключить этот датчик добавив в токовую петлю резистор. В случае какого то замыкания этот резистор ограничит ток и исключит выгорание предохранителя в приборе. Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: lelik_99 от 27.06.2022, 13:34:40 Спасибо, попробуем. А как подобрать номинал резистора?
Название: Re:ТСРВ-026М Не видит внешнее питание Отправлено: yura от 27.06.2022, 15:06:02 Спасибо, попробуем. А как подобрать номинал резистора? Поставьте например 500 Ом, это ограничит ток при запитывании от 24В не более 0.05А, что никак не должно привести к выгоранию предохранителя. |
