Название: Сервер взлет сп перешел в ограниченный режим работы. Ошибка E110 Нет доступа.. Отправлено: Frost от 02.03.2018, 09:51:25 Доброго времени суток - столкнулись на днях с описанной в шапке темы проблемой ,при попытке считывания показаний от удаленных узлов учета ( через обмен и конструктор отчетов ).
При этом аппаратный ключ на АРМ диспетчера подключен и определяется , на АССВ-030 срабатывает индикация выхода на связь , а в окне программы сервера видны строки инициализации запроса завершающиеся выводом строчки DATA:OK и выпадением в окне программы запроса ошибки "E110 Нет доступа"... В какой части может быть проблема ? Предполагаю все таки дело в ПО . Подскажите куда копать? Название: Re:Сервер взлет сп перешел в ограниченный режим работы. Ошибка E110 Нет доступа.. Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 02.03.2018, 10:48:08 Здравствуйте!
Более вероятно, что у Вас идет превышение лицензионных ограничений, т.е. количество добавленных не бесплатных приборов в систему, стало больше, чем прописано в ключе защиты. Просмотрите Вашу лицензию, контекстное меню на СП сервере, пункт "Лицензия", сколько там приборов и сколько из них использовано? Название: Re:Сервер взлет сп перешел в ограниченный режим работы. Ошибка E110 Нет доступа.. Отправлено: Frost от 02.03.2018, 13:01:07 Спасибо за внимание , проблема исчерпана . В программе Конфигуратор обнаружено некорректное дублирование одного одного из обьектов.
После удаления некорректного дубля проблема исчезла. |
