Название: СП-4 с АССВ-030 Отправлено: Виталий Сергеевич от 11.04.2018, 16:55:40 Добрый день!
Вопрос следующий: При удаленной настройке АССВ-030 постоянно вылезает ошибка E47 Подключение и соединение с удаленной АССВ проходит, а далее при чтении настроек Е47 Пробовал после соединения: загрузить шаблон -> внес изменения -> записать... Так же ошибка - Е47 Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: KIA от 11.04.2018, 19:47:11 Скорее всего вы являетесь абонентом.
Или не верен пароль дистанционной настройки. Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: Виталий Сергеевич от 12.04.2018, 09:04:14 Пароль перепроверял! Да и трудно ошибиться в "abcdef" ;)
А вот "IP диспетчера" и "IP абонента" да, совпадают! :-\ Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: KIA от 12.04.2018, 11:19:26 Прочтите руководство для программы настройки АССВ-030.
А именно пункт 3.2.5. Дополнительные абоненты. Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: KIA от 12.04.2018, 11:22:48 Если вы прописали свой номер телефона во вкладке Абоненты, то адаптер считает вас абонентом.
Соответственно удаленная настройка вам не доступна. Вы можете вызвать АССВ с любого другого номера. Тогда адаптер будет считать вас диспетчером. Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: Виталий Сергеевич от 12.04.2018, 11:38:29 Прочтите руководство для программы настройки АССВ-030. А именно пункт 3.2.5. Дополнительные абоненты. В том то и проблема! Руководство на АССВ на http://www.vzljot.ru/files/docs/adaptery/assv030/re_assv-030_doc2_1.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/adaptery/assv030/re_assv-030_doc2_1.pdf) вкладку "Абоненты" не описывает ???А пункт 3.2.5. Описание узлов учета в составе комплекса «ВЗЛЕТ СП»! Если вы прописали свой номер телефона во вкладке Абоненты, то адаптер считает вас абонентом. Вот за это Спасибо! Буду пробоватьСоответственно удаленная настройка вам не доступна. Вы можете вызвать АССВ с любого другого номера. Тогда адаптер будет считать вас диспетчером. Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: KIA от 12.04.2018, 12:18:16 Программа настройки адаптера АССВ -> Справка -> Руководство -> Конструкция с внешнем разъемом DB9
Название: Re:СП-4 с АССВ-030 Отправлено: Виталий Сергеевич от 12.04.2018, 16:28:32 Вы можете вызвать АССВ с любого другого номера. Тогда адаптер будет считать вас диспетчером. ;D Спасибо, помогло! |
